Panowie,
Mam zapytanie po wpisaniu vinu w sklepie BMW jest kilka rodzajów kloców hamulcowych.
Czy M pakiet powoduje, że ma się droższe tarcze?
1. Jak poznać czy ma się hamulec sportowy?
2. Jak sprawdzić taką opcję czy się ma :Dla samochodów zAktywna reg. prędkości+funkcja Stop&Go lub Dla samochodów z Hamulec sportowy M (S2NHA) = TAK
jak masz zwykly zacisnk w odcieniach szarosci masz zwykle hamulce
jak masz zacisk ladny pomalowany na czerwono / niebiesko z logo M to masz sportowy
rozkodoawnie tez powinno pomoc
m pakiet nie ma tu nic do rzeczy
Myslalem ze M-pakiet jest elementem rowniez dla hamulcow.
Wiec dla potomnych rozkodowanie VIN, sprawdzamy czy jest opcja S2NHA-> Generalnie na pewno jest jeśli ktoś ma te kolorowe zaciski, tak jak ja z Mki.
I teraz części to tarcze przód dla silników poniżej 328i:
34 116 792 223 / blank type
34 10 6 797 602 / drilled
Tarcze tył są dla każdego wersji silnika te same:
34 20 6 797 607 / blank
34 20 6 797 600 / drilled
Dzięki Panowie.
z wlasnego doswiadczenia nie polecam CI kupowac tarcz/klockow w ASO - wg mnie mają mniejszą trwalość (przynajmniej u mnie) niż zamiennik TRW/ATE okolo dwukrotnuie
Ja kupuje ATE 50% taniej niż 1100zł za sztukę w ASO... ręce opadają :)
TRW nie znalazłem, jeszcze ale wydaje mi się że są ryzykowne.
trw tylko klocki, w tarcze bym sie nie ładował
chyba ze chcesz to samo co w aso ale bez logo bmw to zimmermann
a jesli chcesz ate to napisz model to Ci ustale cene bo polowe taniej niz w ASO za sztuke to i tak cos dosc drogo :D
