Hej.
Chce wymienić gałki na sreberka.
Panel klimy mam zaraz pod nawiewami, NAD radiem Pro.
Jak go zdemontować?
WIdziałem opisy i poradniki jedynie do tego POD radiem.
Nie chce nic urwać:(
No tak jest ale mógłby być w inny sposób montowany.
Wiem już że jest na zatrzask i należy zdemontować listwę ozdobna.
Ja panel swój zostawię, tylko przełoże pokretla
Kolego @luk_byd
Udało Ci się już zdemontować ten panel ? Mógłbyś jakoś krótko opisać jak to zrobić, tak żeby nic nie połamać ?
Panele mogą być w dwóch miejscach.
Ja mam nad radiem.
Odchylilem połowę listwy dekoracyjnej, złapałem od góry po lewej później po prawej panel i delikatnie pociągnąłem do siebie.
Siedzi pewnie ale nie mocno.
Później tylko odcinanie zatrzasków żeby zdjąć ramkę,później plecki i dalej już robisz co dusza zapragnie
  • 6 lat później...
W dniu 7.02.2017 o 21:40, piotrks86 napisał(a):
A to nie jest tak że różnią się tylko ramką wokół a panel jest taki sam?
Ja wymieniłem cały panel na ten poliftowy. Ramka była inna więc ją przełożyłem. Potem trzeba było zmienić numer VIN w panelu.
mam pytanie odnośnie tego vinu w panelu o co chodzi bo wymieniłem na poliftowy i nie załącza się sprężarka , a jak wsadzę stary to działa wszystko . Myślałem że to czujnik temp. Ale może to wina tego Vinu?
