Witam. Otóż od jakiegoś czasu nawiedza mnie problem z wyciem w okolicy kolektora. Zaczęło się to po wizycie u mechanika. Wymieniał uszczelkę pod pokrywą zaworów, czyścił odmę, czyścił kolektor i wymieniał uszczelki pod nim. No i teraz po odpaleniu auta wyje ale delikatnie, im silnik gorętszy tym bardziej wyje. Dźwięk taki trwa jeszcze 3 sekundy po zgaszeniu silnika(gdy jest rozgrzany do normalnej temp.) Co to może być ? Bo już zgłupiałem :/
Odkręciłem Korek ale niestety nie ustało wycie. To nie piszczenie tylko takie wycie jak przy starym odkurzaczu odma była czyszczona więc raczej wątpię żeby to była jej wina. Już zgłupiałem :(
Wróć do mechanika, niech poprawia co mu nie poszło.
Hmm. Ale to teraz jest tak że czasami nie huczy w ogóle. A czasami huczy. I to zdarza się że po dłuższej jeździe jak huczy to w momencie zgaszenia silnika jeszcze 3 sekundy gdzieś słychać tylko to huczenie i się wyłącza. :/ Zgłupiałem pisali tu na forum że odmę się czyści tylko co 3 wymianę oleju pasuje wymienić. Akurat urlop się zbliża to podjadę i zobaczymy co powie.
To zależy jak jest stara. Jeśli nie była ruszana kilka lat to trzeba zmienić bo membrana parcieje. A sprawdzales czy odma jest drożna? Była jakaś reakcja po odkreceniu korka? Patrzyles na dise?
Po odkręceniu korka na sekundkę skakały obroty i się unormowało. Odme przeczyścił mówił że taki kisielek zwykły. Disa jakoś nie klekocze tragicznie. Jedynie co cyka to instalacja LPG :) a dokładniej ta listwa co leży na silniku. Autem nie jeździłem już ponad tydzień więc teraz jak mrozy zeszły całkiem zobaczymy jak to będzie wyglądało. Są dni że wyje, są dni że nie wyje :mad2:
  • 7 lat później...
Cześć, i co doszedłeś co to wyło ? Wczoraj miałem podobny dźwięk. Wydaje mi się że robi się to poprzez zbyt biedna mieszankę.
