Witam , mam ostatnio problem z tylną klapą . Na początku przestały działać zamki , nie mogę otworzyć klapy ani szyby . Ale szyba da się otworzyć z pilota ! Dzisiaj przestała działać jeszcze wycieraczka . Rozebrałem ustrojstwo ale nic niepokojącego nie zauważyłem , bezpieczniki sprawdziłem są ok . Jak podłączałem z powrotem kostkę od stycznika otwierania klapy to zamek w momencie wpinania kostki działa a potem już nie , gdzie szukać awarii ?
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
W gumowym peszlu między budą a klapą - połamane przewody.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Peszel też tak jak pisze maniek, ale co do zamków to mogą być mikrostyki uszkodzone, skoro przy wpinaniu kostki się włącza tzn ze prąd dochodzi. Najlepiej wziąć miernik i posprawdzać prądy. Co do wycieraczki jeśli nic nie słychać to raczej kable w peszlu. Może być też masa przerwana do klapy dlatego nic nie działa.
