Alarm fabryczny - montaż, pytania, problemy.
witam koledzy!
normalnie przy zamknieciu drzwi z pilota migaja mi kierunki + uaktywnia sie alarm + wylacza sie oswietlenie wnetrza
bywaja jednak momenty kiedy przestaje to dzialac, a mianowicie
naciskam przycisk w pilocie i rygluja sie wszystkie drzwi, ale juz nie migaja kierunki, nie uaktywnia sie alarm, oswietlenie wewnatrz ciagle swieci
problem pojawia sie sporadycznie i rownie szybko znika
czy ktos spotkal sie z tym u siebie ?
  • Odpowiedzi 131
dzieki kolego za wskazowke !
bede to sprawdzac przy najblizsze okazji
gmeralem juz przy czujniku maski, ale o tych wlacznikach nie wiedzialem
pozdrawiam !
Włącznik maski też, ale w jego przypadku nie włącza się oświetlenie wnętrza. Jeśli masz sedana to szukaj w drzwiach.
po raz kolejny kolego musze prosic Cie o pomoc :oops:
nie moge zlokalizowac tych czujnikow w drzwiach
wyszukalem w google, iz podobno znajduja sie gdzies w obudowie rygli ? ale nie wiem na ile to jest prawda, bo jesli tak by bylo, to sporo mialbym rozbierania zeby sie do nich dostac
Niestety chyba są zlokalizowane w zamku drzwi i muszą mieć jakieś mikro wlączniki. Musisz wymyślić jakiś sposób na odłaczanie po kolei. Wydaje mi się, że powinno dać się odłączyć całą kostke w drzwiach.
Na logikę jeśli ktoryś z czujników "sam sie otwiera" powinno to być sygnalizowane na desce rozdzielczej graficznie.
  • 3 miesiące temu...
Odświeżam temat, bo właśnie zdemontowałem kompletną instalację alarmową z rozbieranego auta. Na dniach będę brał się za montaż, ale mam jeszcze pytanie, co do kodowania alarmu DIS-em. Robił to ktoś? Dużo dłubania? Są jakieś dodatkowe opcje aktywowane przy kodowaniu?. Wiem, że istnieje możliwość włączenia tak alarmu, aby można go było rozbroić tylko pilotem a nie jak w większości aut za pomocą kluczyka przekręcając zamek do otwarcia drzwi.
przeciez nie sposób przeoczyć krancówki pod maska :D popatrz dokladnie, musi byc w takim miejscu zeby zamknieta maska wciskala ja wiec nie wiem na pasie przednim? albo gdzies blisko styku maski z innymi elementami.
szukam
Wnęka przy podszybiu od strony pasażera (małe jednostki silnikowe mają tam akumulatory). Mocowanie umiejscowione jest na ścianie grodziowej wewnętrznej (bliżej kielicha)
Wreszcie udało mi się znaleźć trochę czasu i zamontowałem oryginalny alarm. Sam montaż podzespołów nie sprawiał większego problemu ale pierwsze schody pojawiły się podczas kodowania. Niestety nie jestem w stanie aktywować alarmu bo wysypuje mi się taki komunikat.
GM V
No coding data
available for
this SG version.
Coding index:
Expected:
01
In control init:
06
Latest released
ECU version fitted?
Wie ktoś o co chodzi. Czy problem tkwi w podłączonych podzespołach (zbyt wysokie SW od 08 do 10) czy po prostu mój moduł nie ma możliwości aktywowania alarmu (HW 3.2 SW 4.5)
Mam problem z alarmem w e46 . Alarm jest oryginalnie wbudowany , kiedy kupilem te auto kontrolka ta ktora jest kolo skrzyni mrygala mi i alarm wydawal dzwiekl , a teraz nie ma ani alarmu ani kontrolka nie mryga. Co moze byc przyczyna? zeby tak samo z siebie sie popsulo
jeszcze jedno co to?
http://imageshack.us/photo/my-images/10/12112011023.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/685/12112011024.jpg/
to co na zdjeciu jest to czujnik AUC , potocznie nazywajac czujnik smrodu ktory znajduje sie obok chlodnicy i wlacza obieg wewnetrzny jezeli wyczuje jakies smrody albo pyły :)
hej, może ktoś powiedzieć mi ile impulsów jest potrzebnych do zaryglowania drzwi e46 320d po liftingu?
dokładał może ktoś z szanownych forumowiczów zewnętrzny alarm z zewnętrznymi pilotami które mają przejąc otwieranie i zamykanie od kluczyka?
jesli tak to fajnie byłoby jak by ktoś napisał jak to wysterować najlepiej..
a wtyczka z kabelkiem do sensora auc oryginalnie jest wyprowadzona z wiązki zasilającej wiatrak, odgałęziona jakieś 10 cm od wtyczki wentylatora, jest też opcja, że ktoś zmieniał wiatrak i w komplecie dostał ze szrotu sensor wpięty w obudowę - masz funkcję automatycznego obiegu zamkniętego na panelu klimy?
przerabiałem to ale raczej w drugą stronę - kluczyk przejął uzbrajanie nieoryginalnego alarmu, po co zresztą inaczej?? pomógł mi w tym specjalny interfejs, dokładka do alarmu, kupiłem w tym samym nieoryginalnym sklepie z alarmami na poznańskiej giełdzie samochodowej, mała czarna kostka pomiędzy sygnałami z ews a centralką alarmu, nie potrzeba żadnej liczby impulsów a instrukcje montażu jasne i czytelne, pilot od alarmu nadal działa ale nie steruje centralnym czyli może inny interfejsik? albo inaczej założyć...
  • 4 miesiące temu...
Witam. posiadam bmw e46 320d Mam mały problem z alarmem , otóż wyje jak szalony co jakiś czas. Czasem nawet nie zdąże odejść od samochodu po zamknięciu i już się włącza . Byłem dzisiaj w Marco Service na krakowskiej (kielce) na komputerze. Wypisali inne błędy ( na 1 i 3 cylindrze świece żarowe + sterownik do wymiany , napinacz pasa pasażera , lewa poduszka , czujnik deszczu, ) . Za 1razem zapłaciłem 60zł za wykasowanie błedów , dzisiaj 150zł i powiedzieli że jak naprawie te rzeczy to alarm nie będzie wył . Bo to jest samochód który wszystko musi mieć sprawne. Tylko moje pytanie brzmi co to ma do alarmu ? Nic nie pomogli odnoscnie alarmu , jak wył wczesniej tak wyje dalej . Co mam zrobić , gdzie się udać ?? Dołączam załączniki z wydruku z komputera .
http://imageshack.us/photo/my-images/811/bmw2e.jpg/
Edytowane przez starzyk12
W jaki sposób mogę go sprawdzić ?? Właśnie na tym papierku z komputera napisane jest : Alarm Memory: Engine Bonnen ( co by oznaczało z eostatnie wywołanie alarmu spowodowała własnie t apokrywa silnika .)
