Witam wszystkich serdecznie.
Jakies dwa miesiace temu bylem u mechanika. Powod? Dziwne piski z okolic paskow klimy lub alernatora oraz przeciek oleju silnikowego. Mechanik stwierdzil ze to pasek od klimy, a pozniej uznal, ze znalazl przeciek w postaci starej uszczelki pod filtrem oleju. Obie rzeczy wymienil. Piski pojawily sie ponownie po dwoch dniach, a wczoraj pokazala sie kontrolka oleju. Jeej :)
Chyba pora zmienic mechanika.
Panowie pytanie do Was.
Co do piskow to kupilem juz oba paski,napinacze i rolki. Wymieni sie komplet, mam nadzieje ze bedzie ok.
Natomiast co do przecieku. Czy jest jeszcze duzo miejsc w ktorych olej moze cieknac tak mocno? W ciagu dwoch miesiecy spadlo z Max do Min wiec to musi byc naprawde spory przeciek. Jakies sugestie gdzie rozpoczac poszukiwania?
Dzieki za odpowiedzi
Długo masz to auto? Bo to m54 i jakby wypijał litr na 2-3k km to było raczej dobrze jak na tę jednostkę..większość dochodzi do 1l/1000km.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Musze troche usprawiedliwic mechanika i skarcic siebie za poprzedni wpis. Podczas gdy wymienial przeguby i zdjal oslone silnika okazala sie cala w oleju wiec ten przeciek na pewno jest.
Po wymianie tych przegubow i uszczelki, ktora miala usunac przeciek umylismy te oslony silnika. Jutro podniose samochod i sprawdze czy znowu jest olej na oslonach. Nie chce mi sie wierzyc zeby pil tyle oleju. Przebieg ma tylko 140t. I jest udokumentowany, a od wymiany tej uszczelki i wlaniu swiezego oleju zrobilem moze z 2t km.
Wiecie moze ile litrow miesci sie pomiedzy MAx a MIN na bagnecie?
Przebieg nie ma tu wielkiego znaczenia :wink: to m54, więc sporo potrafi wypić..między min a max jest 1l.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzieki za odpowiedz.
Jezeli jest to tylko 1L to faktycznie moglo go ubyc w trakcie km ktore zrobilem.
Pozostaje mi sprawdzic czy jest dalej wyciek na oslonach. Jezeli nie to... nie bede mogl sie pogodzic z mysla ze Betka pali go tak duzo :D
Duzo jest do roboty z tym? Moglbys lub ktos inny wymienic tylko w glownych punktach co trzeba ? Ja sobie pozniej doczytam dokladniej. Koszty spore? :evil:
Z czym dużo roboty? Masz na myśli wyeliminowanie spalania oleju? W przypadku m54 w grę wchodzi tylko remont generalny, wymiana samych uszczelniaczy zaworowych nie wystarcza.
Masz tu aktualny temat:
viewtopic.php?f=69&t=270349&start=90
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
