Witam!
Niedawno stałem się posiadaczem bmw m550d z 2013, chciałbym się dowiedzieć jak działa procedura odpalenia, co należy włączyć co wyłączyć.
z góry dziękuję za odpowiedź ;)
Proszę bardzo, poniżej cytat z instrukcji.
Zasada działania
Asystent Launch Control umożliwia na jezdni o dobrej przyczepności optymalne przyspieszenie samochodu przy ruszaniu.
Wskazówki
Nie należy zbyt często korzystać z funkcji Launch Control, w przeciwnym razie, na skutek wysokiego obciążenia pojazdu może dojść do przedwczesnego zużycia podzespołów.
Podczas docierania, nie należy korzystać z Launch Control.
W celu poprawy stabilności jazdy należy w miarę szybko załączyć układ DSC.
Warunki
Funkcja Launch Control dostępna jest wówczas, gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą, a więc po nieprzerwanej jeździe na odcinku co najmniej 10 km.
W celu ruszenia z Launch Control nie należy skręcać kół.
Ruszanie za pomocą Launch Control
Podczas pracy silnika:
1. Nacisnąć przycisk lub wybrać za pomocą przełącznika przyjemności jazdy funkcję Sport+.
Na tablicy przyrządów wyświetlane jest wskazanie TRACTION i świeci się lampka kontrolna układu DSC OFF.
2. Ustawić położenie skrzyni biegów S.
3. Lewą stopą mocno wcisnąć pedał hamulca.
4. Pokonując opór w punkcie maksymalnego wciśnięcia pedału gazu, wcisnąć go jeszcze mocniej.
Na tablicy przyrządów pojawia się symbol flagi.
5. Ustawiona zostanie prędkość obrotowa do ruszania. W przeciągu 3 sekund zwolnić pedał hamulca.
Przed ponownym użyciem układu Launch Control należy odczekać ok. 5 minut do ostygnięcia skrzyni biegów.
Launch Control dostosuje się przy ponownym wykorzystaniu do warunków otoczenia, np. mokrej nawierzchni.
"Przelacznik przyjemnosci jazdy". Przepiekne. :mrgreen:
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
