Od nieco ponad roku posiadam BMW e46 2000r. Zastanawia mnie dziwne podświetlenie zegarów tzn. zamiast podświetlonych samych cyfr oraz podziałek, podświetlone są również całe tarcze. Przy intensywności ok. połowy skali podświetlenia wygląda to już niezbyt fajnie. Samochodem jeździł dziadek, więc raczej nic tam nie dłubał. Czy wersje przed liftem tak miały, bo z tego co widzę na necie w innych e46 tła tarcz są czarne i "świecą" jedynie cyfry i podziałki. Proszę o poradę czy to normalne. Z góry dziękuję.
Tak ma być, z tym, że chyba miałeś ustawione bliżej max? Ja mam ustawione na mniej niż połowę i jest idealnie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wszystko jest całkowicie normalne, tak ma świecić. Pewnie zdjęcia które przegladales były robione w dzień, lub jasność podświetlenia na minimum. Wtedy tego tak nie widać.
