320d lift touring, problem z zasięgiem
Podpowie mi ktoś, który czujnik odpowiedzialny jest za zasięg kilometrów na danej ilości paliwa? Problem polega na tym, że po zatankowaniu wskazówka na desce pokazuje na full i wraz z przejechanymi kilometrami idzie w dół. Zasięg zaś po tankowaniu pokazuje około 500km(wcześniej pokazywało ok 1000km) i podczas jazdy wzrasta.
Czekam na wypowiedzi, pzdr.
Kasujesz średnie spalanie po tankowaniu? Bo zasięg jest zależny właśnie od średniego spalania.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jutro to sprawdzę i dam znać.
Jak kasujesz przy tankowaniu i stoisz jeszcze chwilę to już masz duże średnie spalanie i zanim spadnie do normalnego poziomu masz mały zasięg, bo on jest wyliczany na podstawie średniego spalania.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kasowałem średnie spalanie jak i średnią prędkość, z tym że mam około 3/4 zbiornika paliwa i na tą chwile zasięg mam poniżej 500km. W sobotę będę tankował do pełna to sprawdzę i dam Wam znać.
Witam ponownie. Zatankowałem dzisiaj pod korek. Wskazówka na desce pokazała max (1/1). Zasięg na pełnym baku pokazało 538 km. Skasowałem średnią prędkość jak i zużycie paliwa i dalej 538 km pokazuje. Wyjechałem w trasę, zrobiłem około 160km, podczas trasy zasięg na zbiorniku się zwiększał. Po tych 160km zasięg urósł do 852km i od tamtego momentu dopiero zaczął schodzić w dół czyli tak jak powinno być.
Co może być powodem tak opóźnionej reakcji do stanu ilości paliwa w zbiorniku? Wcześniej po tankowaniu do pełna od razu miałem zasięg około 1000km i schodził w dół adekwatnie do zużycia paliwa i przejechanych kilometrów.
Powodem jest ostatnie zapamiętane spalanie l/100km, nawet jak je skasowałeś to komputer ma je gdzieś zapisane i na jego podstawie wyliczył zasięg. Nie wzrosło Ci ostatnio spalanie z jakiegoś powodu? Widzisz zrobiłeś traskę, spalanie na 100km spadło i zasięg wzrósł. Wszystko jest ok.
Jakie miałeś spalanie przed skasowaniem? Kasuj też od razu średnią prędkość. Ja to robię tak, tankuje, ruszam i jak jadę już powiedzmy na 3 lub 4 biegu ze stałą prędkością kasuję spalanie i prędkość. Niejednokrotnie miałem zasięg 1300km, ale bez kasowania a spalanie miałem na poziomie 5l i prędkość ok 100km/h.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kasowałem spalanie oraz średnią prędkość podczas jazdy z równą prędkością. Nic się nie zmieniało. Zasięg rósł stopniowo do góry przez ok 150-160km j/w pisałem i dopiero schodził w dół. Wcześniej miałem zaraz po tankowaniu dystans adekwatny do stanu paliwa w zbiorniku.
To wychodzi, że coś jest nie tak z pływakiem, były ostatnio dwa tematy o tym, one chyba nie lubią mrozów :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
