  • Odpowiedzi 111
w serwisie bmw zegary 6WB z hedupem kosztuja dokladnie 4700zl do F30 zadna duza rzezba wykrecasz dwa wkret wypinasz 3 wtyczki wkladasz nowy licznik zapinasz i kodowanie 200zl i cieszysz sie zegarami LED
Czerwona kropka się nie pojawi jeżeli przebieg auta będzie większy niż "nowego-używanego" licznika 6wb.
czerwona kropka zawsze sie pojawi niezaleznie od przebiegu jesli zegary nie maja skasowanego vinu z poprzedniego auta ta czerwona kropka jest wlasnie wskaznikiem VIN ze licznik nie pochodzi z tego samochodu a przebieg zawsze sie zczyta z sterownikow
Tez przymierzam sie do wrzucenia 6WB do mojej F31. Aktualnie nie mam Head Up Display ale w przyszlosci nie wykluczam takiej grubej roboty z retrofitem. Czy moge teraz kupic nowe zegary 6WB z opcja pod HUD ale na poczatku zakodowac je jak auto nie ma HUD? Czy musze kupic 6WB bez HUD?
Dzieki
Pozdrawiam.
Możesz kupić zegary z headup i zakodować/programować do auta bez haedupa. Jak doposażysz w wyświetlacz przyzierny to wtedy zakodujesz ponownie z nową opcją.
Retrofit w wyświetlacz hud wiąże się ze zmianą kokpitu, czujnika zmierzchu i ewentualnie szyby czołowej oraz zakupewm instalacji.
Ostatnio doposażałem F15 z 2017roku w headup i najlepsze, że oryginalna wiązka doposażeniowa posiada kabel zasilający i masę dość długie a fabrycznie zasilanie huda idzie z zegarów, czyli wystarczy krótki kabel, zaś masa jest podłączana do bdc i tutaj była słuszna jego długość.
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Panowie,
Jak to jest z zegarami rozszerzonymi do F30 sprzed liftu? Jakie mają dodatkowe funkcje i jakie mają oznaczenie? Zastanawiam się nad wymianą.
Panowie,
Standardowe (wiadomo jaka różnica między US i EU):
Rozszerzone:
Polecam Google na przyszłość ;)
Panowie,
Rozszerzone:
Nie ma żadnych różnic w funkcjach? Tylko zmienia się wygląd?
Jest róznica jeśli masz navi, wyświetlają się informację z navi na zegarach rozszerzonych.
jeśli masz navi na 99% będziesz musiał do rozszerzonych pociągnąć magistrale światłowodową (światłowód) z headunit.
Jak coś to mam takie zegary na sprzedaż.
Navi nie mam i jest mi niepotrzebna. Ile cenisz zegary? Benzyna? Sprawne?
