Czesc dopiero dzisiaj dotarlem do kompa, wyjalem jeszcze raz i to wszystko co znalazlem:
Bmw Reverse RDS
BP6262T33259755056
6512 9 405 379
fd 346 Index A
7 646 262 040/041
T3325975
wszystkie naklejki sa oryginalne
głowy nie daje :D
5056 lub 1056
Be eM Wu
jednak poszlo 5056, trzeba bylo po wpisaniu kodu nacsnac strzalke w prawo.
Dzieki wielkie, ale ogolnie to dziwnie robia code masz taki sam jak koniec numeru fabrycznego :roll: :roll:
tzn. ten nr seryjny jak juz pisałem wcześniej jakis dziwnie długi.
Ogólnie są 4 cyfry mniejsze.
a jak to radyjko wyglada dokładnie/
masz jakaś fotka?
Be eM Wu
Witam mam mały problem sprowadziłem sobie bmw lecz radio jest zakodowane . Czy mógłby mi ktoś pomóc ?? Z góry dzięki
  • 4 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
Witam! mam problem z rozkodowaniem radia i jak mam wbić kod, mam Audi A3 1.6 rok 97, model radia pozniej podam bo nie umiem wyciągnąc radio.. :?
  • 9 miesięcy temu...
