Niestety 523i E60 o kodzie silnika N52 nie pali na 3-ci cylinder!
Wymieniłem świecie, sprawdziłem wtryskiwacze. Czy ma ktoś inny pomysł co może być przyczyną. Cewki też zamieniałem kolejnością.
3-cią świece zalewa, jest lekko wilgotna.
Oscyloskop ci pomoże w komplecie z czujnikiem ciśnienia, który wkręcać w trzeci cylinder i dalej patrzysz wynik. Może mówię o kosmicznych rzeczy tu i mnie nie rozumieją. Wtedy proszę pisać prywatne wiadomości.
W jaki sposób najlepiej sprawdzić czy jest iskra?
Zastanawiam się czy prąd dochodzi do cewki bo tego nie sprawdziłem... A jakiś inny powód? Walnięty komputer, czujnik, dis, valtronic???
Na kompie zero błędów..
Każdy cylinder ma inne wartości pracy po podłączeniu kompa
brak iskry na pewno zasygnalizowałby komputer.
Sprawdzasz wyjmujac cewke, dajesz wkladasz na jakas świece i stykasz ja do masy.
Skad wiesz, ze nie pali na 3ci cylinder? Odpinales wtyczke na tym cylindrze, ze widzizs ze roznica w pracy sie nie zmieniła?
Jest kompresja na tym cylindrze?
To sie dzieje tylko na wolnych obrotach, a na wyzszych juz pracuje OK?
