Witam przy wejsciu w inpe zaplon i wszystko jest tylko gdy jak wchodze w m57tu (530d M57n) wyskakuje blad ale jak wejde w skrzynie od razu wchodzi bez problemu. linki do screenow podaje i jesli ktos by mial jakis pomysl to chetnie wyslucham a nawet piwko postawie
https://zapodaj.net/c2ef8583938ee.png.html
https://zapodaj.net/9d15dbc64166e.png.html
https://zapodaj.net/d3fdc6b67ab17.png.html
https://zapodaj.net/220efd30dbc13.png.html
3 zdjecie to tylko informacja o różnych wersja plików np
plik ipo do diagnostyki modułu angielski , a plik .prg , w Ediabas do połączenia z modułem z innej wesji Sp-daten , nie ma znaczenia tak jest nawet
w ori inpa klikasz ok ,ok i masz diagnostykę
4 zdjęcie to informacja że wybierasz do diagnostyki DDE6 , a masz wersje DDE5 bywa też że nowsze pliki po aktualizacji oprogramowania
mają inny kod modelu silnika np stary był DDE5M57A0 a po aktualizacji DDE5M57C0,
bywa tez nowsza wersja modułu niż inpa z której sa pliki diagnostyki i nie ma takiego kodu i trzeba dopisać do pliku IPO w INPA/SGDAT a by się połączyć z modułem , robiłem to wiele razy i pomaga.
Pewnie wiesz co oznaczaja bledy w 2 pierwszych linkach , ? usunalem je i jutro zobacze jak to wyglada martwi mnie jedynie odczyt z gearboxa. No i oczywiscie probujac wejsc w cokolwiek dalej body lub nawet ahl wyskakuje blad i nie przechodzi dalej :( mozliwe ze nie ma plikow do reszty ? instalowalem z jakiegos poradnika bo juz 1000 razy probowalem inpe zainstalowac i zawsze cos a tu nagle jest ok ale oprocz standard tools nic nie instalowalem wiec moze dlatego ale ja ekspertem nie jestem to moje poczatki z inpa wiec licze na wyrozumialosc
Błędy sobie sam odczytaj masz je zapisane w
EC-APPS/INPA/BIN/ otwórz w notatniku plik na_fs.tmp i skopiuj zawartość i google tłumasz i masz wszystko po polsku :idea:
błędy tam będą do następnego z czytania z samochodu nawet po odpieciu od samochodu
możesz sobie nawet zrobić skrót pliku na_fs.tmp na pulpit aby szybko kopiować do notatnika z tego pliku jak z czytujesz z kilku modułów nie musisz
nawet odłączać interfejsu.
