Jesli padl LEDowy kierukowskaz to jest to objete nota techniczna.
Nie daj sie naciagnac.
Wydales pieniadze m.in. na rzecz, ktora powinna sie zepsuc w tym samochodzie jako ostatnia.
Nie wstydz sie o nie walczyc.
Sprawdz ten link:
http://www.automd.com/tsb/bulletin_b289288/
Moim zdaniem pisz do nich o zwrot kasy za podlaczenie do kompa i wymiane lamp. Ja dostalem nowe i nic nie placilem.
Jak nie to do rzeczoznawcy i w miedzyczasie list do centrali BMW.
obara
  • Odpowiedzi 50
Tak. Padl Ci kierunkowskaz. ;)
Jedz z tym do serwisu i kaz sprawdzic zalecenia serwisowe dla 3-ki 2009 w sprawie oswietlenia zewnetrznego, oddac za diagnoze i wymienic lampe. Jak nie to do rzeczoznawcy o stwierdzenie wady ukrytej.
Profilaktycznie zadzwonilbym do BMW i zapytal o co chodzi z tym serwisem i czy wiedza, ze ich przedstawiciele utrudniaja osiagniecie "radosci z jazdy".
obara
Puściłem pismo oficjalne do Zdunka, dam im szansę na rehabilitację do poniedziałku - jak nie, BMW Polska, AŚ (znam kilku redaktorów) i może ukryta kamera TVN Turbo ;)
Dziś dzwoniłem z ciekawości do ASO w Bydgoszczy i koleś powiedział, że nie ma żadnej akcji serwisowej...
Krzysztof
Akcji serwisowej nie ma. Zalecenie serwisowe przy padnietym kierunkowskazie jest.
To juz ktorys raz mylona jest akcja z zaleceniem. Nie tylko w tym watku...
obara
4 posty wyzej masz dowod na to, ze nazwa ma znaczenie. Akcji nie ma, a m.in. Tobie i mnie zrobili za darmo.
Warto wyrazac sie precyzyjnie. Dzieki temu latwiej cos na forum znalezc.
obara
Ja wymieniłem swoje obie. Padły jedna po drugiej w przeciągu 2 tygodni :evil: Niestety zapłaciłem z własnej kieszenie bo gwarancji już nie miałem :cry: Teraz chodzi wszystko jak należy. Co prawda dostałem po 20% upustu na zakup lamp. Też mi łaska. Najdroższa wymiana kierunkowskazów z moim życiu!
Wymieniałem to w zeszłym roku jakoś na wiosnę.
http://i42.tinypic.com/2u7vjag.jpg
Witam ,
dziś odebrałem samochód od lakiernika który malował tylny zderzak , po powrocie do domu okazało sie że lewy tylny kierunkowskaz miga szybko i połowa lampy tylnej nie świeci (e90 2009 ) ledy........
Co robić ....jak wymienić żarówke , ? Czy tam jest żarówka czy jakiś moduł? Jak to zrobić ? Czy możliwe że przy montażu zderzaka czegoś nie podpiął?
Pomóżcie koledzy........ :mad2:
Tylna klapa w góre i dobrać się do lamp . Sprawdzić połączenia i kostki oraz sprawność żarówek . W klapie pod zaślepką jest taka żółta gąbka trzeba ją delikatnie wyjąć lub rozciąć w miejscu gdzie sa gniazda żarówek .Generalnie łatwe zadanie w porównaniu do wymiany żarówek w ringach :duh:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Najprawdopodobniej uszkodzil lampe. te ledy sa nie wymienne, nie sa dostepne osobno, cala lampa do wymiany ...
Krzysztof
Ja bez naprawy żadnej mam ten sam problem i niestety trzeba wymienić lampę... Koszt to ok. 450-800 zł zależnie od tego gdzie kupujesz (ASO czy hurtownia, internet), a w Polsce po VIN serwisy nie kwapią się do wymiany tych lamp, choć oficjalnie BMW przyznaje że ma problem... Co więcej wcześniej namówią Cię na podpięcie do komputera i skasują kilka stówek, choć doskonale wiedzą co to za problem.
Co zrobić - kupić używkę na alledrogo za 100, bo może działać dobrze tyle samo co nowa...
To ze ledy sa nie wymienialne jest nie do konca prawda, nie powinno sie ich wymieniac ale taka mozliwosc istnieje. Ja mialem ten sam problem, trafilem na "zapalenca elektryki samochodowej" i wymienil. :D Lecz wiem ze i tak czeka mnie wymiana na nowa.
Ja mam jeszcze prawie nowa w domu lezyc. Bo blad zrobilem przy zakupie :D a sprzedawca nie chcial przyjac spowrotem. Zglos sie jak jestes zainteresowany. Mam wlasnie lewa lezec.
Jak kupiłem używkę za 90 zł i od ręki wymienili, działa bez zarzutu. Oby jak najdłużej ;)
  • 8 miesięcy temu...
Panowie możecie podać nr zalecenie serwisowego dla tego przypadku z tylnymi lampami LED? Ewentualnie adresy serwisów, gdzie wykonaliście taką naprawę?
Ja pisałem do czterech serwisów odnośnie akcji serwisowej lub zalecenia serwisowego i dostałem odpowiedź negatywną.
udało mi się dotrzeć do czegoś takiego, na co się powoływałem i lipton
Service Bulletin Number:
SI-B-63-06-10
NHTSA ID #:
10034186
Bulletin Date:
Sat, 05/01/2010
Failing Component(s):
123000 EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS
123100 EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS:SWITCH
Summary:
BMW: LEDS IN REAR LAMP INOPERATIVE. THE LEDS (LIGHT EMITTING DIODES) IN THE OUTER LEFT OR OUTER RIGHT REAR LAMP ARE INOPERATIVE. AFFECTED ARE THE LEDS FOR THE PARKING LAMP/TAIL LAMP OR THE TURN SIGNALS. NO CHECK CONTROL MESSAGE IS DISPL
A jakie warunki musza byc spelnione zeby wymienili lampy?
Jedną wymieniłem 2 tyg temu i teraz druga padła ...
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
  • 2 lata później...
Witam. Mam problem z prawym tylnym kierunkowskazem, który raz działa prawidłowo, a innym razem miga szybciej. Wtedy pojawia się kontrolka. Skoro raz działa a innym razem nie to znaczy ze prawdopodobnie lampa jest ok, więc jest coś nie tak ze stykami albo przerywaczem? Gdzie zatem go szukać?
Sprawdź masę, bo to częsty problem.
  • 4 miesiące temu...
Polak potrafi wszystko :cool2:
BMW jedna zrobło lampy tak, że wymieniasz cały modół...
Witam podpowiesz jak rozebrać te lampy?
U mnie z lewej strony bardzo słabo świecą te dwa paski czerwone (pozycyjne?) A z prawej miałem tylko raz przypadek że kierunkowskaz migał raz szybko raz wolno z różną mocą świecenia tak jakby nie było styku ale narazie jest ok
Witajcie,
mam wlasnie problem z jedna lampa LED w poliftowej e91 2011r. Slabiej swieca mi paski w porownaniu z druga lampa. Ktos znalazl rozwiazanie sprawy? Dodam tylko ze jak poruszalem raz tymi kabelkami w lampie to na chwilę pomoglo.
Pzdr.
