X5 M62 4.4 Valley Pan/wanna/osłona bloku WYCIEK
Hej
No więc tak, był wyciek z dekla.
Lało się z tyłu silnika, po skrzyni itp, w końcowej fazie przed rozebraniem waliło non stop jak z kranu, na 10 km około litr płynu szło w ziemię.
Rozebrałem, dałem silikon z oszczędności i nadziei że na trochę wystarczy.
Efekt- leci.
Nie tak jak wcześniej, ale poci się. Na bloku wokół wanny pojawia się płyn.
Czyli silikon NIE DZIAŁA!!!
Jest do kupienia sama uszczelka
11141736175
Pytanie czy pasuje na 100% do M62 jaki mamy w X5?
Pytanie, czy taka uszczelka wystarczy?
Czy ktoś przerabiał temat?
Czy koniecznie nowa wanna?
Teoretycznie uszczelka powinna być lepsza, posiada warstwę silikonu jak nowa pokrywka+papier
Czy uszczelniać to dodatkowo cieniutką warstwą płynnej uszczelki czy sobie darować?
Czy zda egzamin i znowu nie zacznie lecieć?
Co myślicie.
  • Odpowiedzi 70
a nie mowilem.. przeciez pisalem ci ze beda problemy z tym silikonem w szczegolnosci jak to pierwszy raz robisz :mrgreen: Kup po prostu cala wanne razem z uszczelka SWAG za 210 zl i bedzie ok. Wiekszosc osob ktora na amerykanskich forach uzywala silinonow victora reinza i innych podobno uzywanych przyz fabryke bmw to miala znowu wycieki po kilkustek kilometrach :D widze ze masz kolejny pomysl z uszczelka .... :norty: twoj czas i twoje nerwy. Ta uszczelka to chyba do silnikow m62 bez vanosow i m60. koszt 80zl ? nie lepiej doplacic 120 i miec wanne ? :D
Ps: silikon dziala ,ale przy odpowiednim rozprowadzeniu i odpowiedniej marki+ doswiadczenie . Poczytaj fora us
ja kupilem wanne tutaj
https://aparts.pl/partscatalogue/20-94-6051-swag-pokrywa-korpusu-korpus-skrzyni-korbowej-bmw-x5-e53-4-4-i-2000-05-2003-12,10-00016-04343-13042-0002-01700-0100002,0100514,0100533-20~194~16051-0151-01700-000000018-20~194~16051.aspx
no za 220 jest tez oryginał :D
no i dac na ta wanne troche jeszcze silikonu czy juz nie kombinowac i skrecic takim momentem jak nakazuje fabryka?
a czemu ta uszczelka z m60 nie zda egzaminu
zostaw ten silikon , jakby fabryka byla zdania ze danie grubiej silikonu zda egzamin to by to zrobili i by bylo drozej o .....10 zl. co nie ? widocznie tak wystarczy. U mnie chyba 300 wolali za oryginal
tu jest jeszcze febi tanio
http://www.czesciauto24.pl/febi-bilstein/7940423
no czyli wychodzi na to ze zdjac, zalozyc nowa pokrywe i dokrecic tam chyba 10 Nm...
to bardzo malo, sie boje ze mimo ze oryginal to pocieknie
kiedys skladalem silnik od 0 po remoncie, wszystko tak jak ori na uszczelkach, momenty odpowiednie i zewszed cieklo :mad2: :mad2:
i od tamtej pory wale sylykon :mrgreen:
ta uszczelka nie bedzie pasowała.
Pokrywka w M60 jest równa
pacany z monachium w tych nowych pokrywkach zrobili te otwory na sruby na podwyzszeniu chu wie po co :mad2:
dlatego silikon nie zdał egzaminu
a teraz planować tą pokrywke albo szukac od M60 to nie ma najmniejszego sensu
trzeba kupic oryginal nową pokrywke
http://i1273.photobucket.com/albums/y420/Layne205/D0728526-8A49-4ED4-AAAD-BD6E89AD517E-20339-00001981EB0C5E84_zps78db88ad.jpg~original
to jakis wał, pewno na uszczelce nie zarabiali to se wymyslili ze tylko z pokrywką
jak chce sie kupic pokrywke od M60 to juz jest noewgo typu jak w M62 z tymi podwyzszeniami :norty:
no ale spróbowałem, nic mni to nie kosztowalo wiec wyjdzie na to samo :mrgreen: tyle ze roboty wiecej no i plynu dokupic :mrgreen:
tylko niesmak i bul du py pozostał :mrgreen:
takze dla przyszlych pokolen: nie ma co sie pier dolic z silikonami za 250 zł
mialem napisac przebieg ile wytrzyma na sylykonei ale wytrzymalo 5 km :mrgreen:
ja kupie tu
https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesc/11141742042
przesylka 33 zł
ja juz ku rwa pie rd olona mac nie mam sil i slow na to p o pi er do lone gowno
1. zamowiona pie er dolona pokrywa ORYGINALNA
2. zalozone ku rwa ZGODNIE Z KSIAZKA MOMENTY WSZYSTKO
3. odpalam
cos ku rwa zaczelo kopcic sie po nagrzaniu silnika ale mialem jeszcze nadzieje ze wypala sie to co zostalo ale przeczuwalem najgorsze
zrobilem w kolo osiedla i [BAD] pierdolona zajebana w dupe mac za pi erdala :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
ja juz nie wiem co ja mam robic czy tam jest ku rwa pekniety blok czy co
ogladam rysunki schematy PO CO TO JEST!!?! PO CO TA POKRYWA TAM JEST, nie moge znalezc zadnego logicznego uzasadnienia po chuj oni to zastosowali??? ktos wie??
czemu tam nie ma zamknietego bloku??
No wlasnie rurki suche jak pieprz
Wszystkie uszczelki nowe
Ale jak by lecialo z tylnego kanalu wodnego to chyba by nie lecialo na pokrywe?
Bo jak zajrze pod kolektor od przodu to widac ze pojawia sie juz woda
Inie wiem rece opadaja
Jechalem z garazu do domu (10 km) to pod domem mi wyskoczylo ze malo plynu, dym z pod maski i cieklo calkiem sporo pod autem, jechalem spokojnie temp 110 stopni
Posiedzielem w domu 10 minut, jak wracalem to juz mialem takie nerwy ze pedal w podloge non stop, od swiatel do swiatel sprint na maxa, temperatura ok 103 stopnie
I teraz ppd garazem sucho i nic sie nie swieci ze malo plynu WTF????????
Korka oczywiscie nie odkrecalem bo goracy plyn.
Nie wiem co robic. Weze twarde jak kamienie ale chyba tak ppw9nno buc?
Czy znowu sciagac kolektor, nie spuszczac wody i kuzwa walnac sprezara 8 atmosfer w ten powalony uklad?
Na rurkach tak samo nowe oringi... nie wiem czy kurde moze dzirawa ktoras? Albo krzywa?
Przydala by sie mini kamera
jezeli od przodu pod kolektorem widac plyn to musi to byc ktoras rurka zle dokrecona albo po prostu znowu cos zle zrobiles przy zakladaniu tej pokrywy :D Moze ta magistrale wody slabo przykreciles ? byly takie przypadki na forum us. Tam raczej duzo rzeczy nie ma z ktorym to moze cieknac.
Nie sciagalem magiatrali tylko pompe wody :D
No coz rurka
Moze i rurka tylko kurde czemu skoro ma nowe uszczelniania i fajnie wskakuje?
Kupic nowe rury?
Albo grubszy oring
Musze zalatwic ta kamere inspekcyjna bo znowu rozbierac na pale to bez sensu
cieknie ci za silnikiem jak typowo przy valley pan czy z przodu ? nie wiem ktore masz oringi ale jezeli masz oryginalne to nic wiecej tutaj nie trzeba kombinowac.Jezeli wlasnej roboty to komentowac nie trzeba ;) zalatw kamerke i bedzie wiedzial co i jak. NApisze tylko ze moj mechanik nigdy nie robil wczesniej valley pan w tym silniku a zrobil to na 100% bez zadnych problemow.
Cieknie z tylu od pasazera czyli wszystko to samo jak cieklo wczesniej
Zagladajac pod kolektor widac wode wokol pokrywy
Dla mnie to jest niemozliwe zeby cieklo z pod pokrywy
Wszystko robione i czyszczone jak w szpitalu
Moze rzeczywiscie te rurki
Ale oringi nowe
Nie ori ale co oring to oring
Moze juz trza kupic wiekszy, mialem tak w moto, oryginal z sal9nu hondy ciekl i musialem dac grubszy
Kupilem dzisiaj kamere (endoskop) i bedziemy patrzec vo za cuda sie dziejo
Licze caly czas ze to jednak rurki a nie uszczelka pod glowico
Tak jestem tego samego zdania
Kamera za duzo nie widzialem. Tylko krople pod gruba rura.
Dzis auto jezdzilo caly dzoen po moescie i ubylo doslownie 100 ml plynu...
Wyglada na to ze jednak rurki. Mam juz kupione oryginalne oringi, zamowie tez dla swoetego sp9koju nowa oryginalna odme z litwy (u nich oryginal tyle co u nas zamienniki typu febi)
Mam nadzirje ze bedzie dobrze
Aha, jak rozbieralem drugi raz kolektor to znow w wezach mialem maslo... nie wiem czy to od tego stania p9 pare dni w garazu czy co
Czy ten wyciek i parujacy plyn prosto na odme spraeil ze wilgoc sie odlozyla?
Chyba trzeba wymodzic osuszacz od ciezarowki :mrgreen:
naszla mnie taka jeszcze mysl
zdjac kolektor bez spuszczania wody z ukladu
odlaczyc tego weza co idzie od zbiornika do chlodnicy (ten cienki od odpowietrznika)
i tam dmuchac sprezarka ze 3 bary
moze kuzwa wydmucha tam gdzie slabo trzyma??
A wiec jesem najwiekszym kretynem jakiego nosila matka ziemia
4x zdejmowany kolektor. Dzis trwalo to 35 minut
2x zmieniana pokrywa bloku
Ze 30 litrow w ziemie i co sie okazalo???
Peknieta rurka :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
Jak moglem tego wczesniej nie zauwazyc?????
http://imgur.com/xzdirSZ.jpg
tak sie zastanawialem ,,co ten koles wyprawia ? '' :D rozbieraz i skladasz raz za razem taka prosta rzecz gdzie niewiele rzeczy moze cieknac a tu prosze . Inaczej nie moglo byc ;) Nie da rady tej rurki pospawac ?
Rozkladam i skladam bo jestem zje b a ny :mrgreen:
Przez tak naprawde glupi moj blad rozbieralem o 2 razy za duzo
Da rade pospawac
Ale zamowilem juz od litewskich przyjaciol dwie nowki oryginaly
Chce to poskladac ostatni raz :mrgreen:
Jeszcze mysle o termostacie od 740d
Podobniez pasuje wyjac wlozyc i 0 przerobek
