witam. dzisiaj jadac na trasie na V biegu zapalila mi sie kontrolka DSC. Żółta kontrolka: trojkąt w kólku, na moment. jechalem prosto, bez naglych skretów dlatego wydaje mi sie to podejrzane. Dwa tygodnie temu mialem latana opone. jest mozliwosc ze przez zle wywazenie opony wlacza sie ta kontrolka? czy szukac w innym miejscu?
Sprawdź ciśnienia w kołach, zrób adaptacje ciśnień kół, jeśli to nie pomoże, to przyczyną może być niesprawny czujnik abs.
ok dzieki. cisnienia sprawdzilem, 3opony w okolicach 2.1 natomiast jedna miala 1.65. jutro sprawdze czy bedzie sie znowu zalaczala. ale watpie by problem tutaj lezal bo mialem w przeszlosci problem z cisnieniem i nic sie nie zalaczalo. dzieki zaa wskazowke. posiadam kabel k+dcan taki bialy ale cos nie chce sie polaczyc z autem. szukalem na forum, ale nie moge znalezc ale ostnieje jakis interface i opis krok po kroku? dzieki za pomoc?
Miałem tak jak po zmianie kół z 16 na 19 lekko kierownica się skrzywiła i w czasie jazdy na prostym odcinku załączała się kontrolka. Po zrobieniu geometrii jest ok.
dzieki za szybka odpowiedz. auto mam od dwoch lat, raz zmienialem opony na uniwersalne i nie robilem geometrii, bylo to jakies 6miesiecy temu. moze to jest jakis trop?!
Wątpię aby po pół roku zaczęło świrować. Swoją drogą jak działa czujnik ciśnienia w kołach nie ma żadnego przewodu łączącego koło z autem skąd komp wie że jest różnica ciśnień? Każde E9x ma taki czujnik? i odnośnie ciśnienia w kołach wydaje mi się że nie powinno być takie same we wszystkich kołach jest rozpiska dotycząca ciśnień po otwarciu drzwi kierowcy na słupku ale nie pamiętam wartości.
Powodów włączania DTC może być kilka: łożysko koła tył, czujnik ABS, ciśnienie, zbieżność. U mnie było to pierwsze.
Ja nie mam żadnego czujnika ciśnienia w kołach, a info o zbyt małym ciśnieniu w oponie jak najbardziej jest sygnalizowane. Informacja jest uzyskiwana z czujnika ABS, Jak spada ciśnienie i obniża się profil opony to jedno z kół zaczyna się obracać minimalnie szybciej lub wolniej (nie pamiętam) to wystarczy żeby komputer zareagował i uruchomił kontrolkę.
I jeszcze co do głównego pytania. Może kolega najechał na jakiś kawałek lodu albo czego innego i na chwilę stracił trakcję -kontrolka jak najbardziej się zaświeci.
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
Jeżeli by to było łożysko kola to nie powinien być słyszalny szum? Dźwięk? W kabinie? Najechanie na lod odpada, bo dzisiaj temperatura jak jechałem była 5.5stopnia. Jechałem na prostej drodze. Na jutro umówiłem się z mechanikiem na podłączenia komputera, zacznie się dochodzenie :/ jak można sprawdzić objaw czy to łożysko kola?
Zacznij od najprostszych i najtańszych rzeczy, ciśnienie jednakowe na osi, wysokość bieżnika tudzież, później inicjalizacja, dalej czujniki abs, tutaj potrzebny komputer i jeśli geometria w tolerancjach to będzie dobrze, gwarantuję. Acha, łożysko musiałoby być bardzo luźne, wyczułbyś szarpiąc za koło i lub głośne, usłyszałbyś.
wczoraj bylem u mechanika pousuwal wszystkie bledy i zasugerowal abyyym pojezdzil i jezeli wyskoczy jakies ostrzezenie zebyym wrocil. dzisiaj autem jezdzilem abs nie wlaczyl sie ani razu, az dziwne, bez wymiany... czy to tylko tymczasowe?
Przez 3 lata taki komunikat pojawil mi sie 2 razy. Po zgaszeniu silnika, wyciagnieciu kluczyka i odpaleniu zniknal na 1,5 roku.
Byly tez podobne tematy juz na forum. Dopuki problem sie niepowtarza regularnie (oby tak bylo) to niema co ruszac.
Problem może być powodowany przez wtyczkę czujnika ABS któregoś z kół. Chwilowy brak przewodzenia prądu z uwagi na zamoczenie np.
Dokładnie j/w. Kilka lat temu w e46 też tak miałem może 3 razy w konkretnym deszczu, od ok 3-4 lat cisza.
Bardzo często zdarza się, że pierścień z którego czujnik abs zbiera dane o prędkości obrotowej jest zdeformowany z powodu rdzy pod nim. Sprawdź czy którykolwiek czujnik abs, na tyle ma ślady ocierania o pierścień.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Zanim zaczniesz, dobrze by było podłączyć auto do komputera, jeśli uszkodzony jest któryś z czujników, to będziesz wiedział przy którym kole szukać, jeśli to wina pierścienia to też będzie błąd czujnika.
wiec muszę wyciągnąć czujnik abs? kwestia tego ze może mi sie on rozsypać z tego co słyszałem... co wtedy? bedzie mozna autem jechać?
Kurcze, może się rozsypie a może nie... :!: będziesz pisał przez następne 10 stron co może być. Podłącz komputer zobacz który czujnik "wariuje" inna prędkość będzie wskazywana (albo nie podłączaj), zdejmij koło, wykręć jedną śrubkę i wyciągnij czujnik i sprawdź stan czujnika i pierścienia obracając piastą. Kup używany czujnik za 25 zł ATE i jak uszkodzony to pierścień (podałem ci link). Dostajesz gotowe recepty i dalej, a może to może tamto, jak nie sprawdzisz to nikt na forum Ci gotowej diagnozy nie da.
A tak ap ropo to chyba pisząc "rozsypie się czujnik" miałeś na myśli czujnik zużycia klocków, ja tam się nie spotkałem z rozsypującym czujnikiem ABS.
tak mi powiedzial mechanik ze jest taka mozliwosc jak jest stary czujnik. dzieki za pomoc, dzisiaj pojade i sprawdze na kompie i sprawdze po zdj kola jak to wyglada. dzieki.
