E46 320D 150KM Euro 3 czy Euro 4?
Jak w temacie. Auto wg vin data produkcji 18.12.2003 (7 ostatnich: PP10708) Kolega z forum potwierdził, że siedzą w nim wtryski od euro4 (231?) ale turbina nie jest sterowana elektrycznie. Tzn. mam 2 czujniki podciśnienia - przy turbinie i przy EGR
Pytam, bo auto wg mnie słabo jeździ, odpiąłem egr (zaślepiony śrubką) po 50km pojawił się check engine, pojeździłem trochę i na obwodnicy wrocławskiej zgasł "check" potem znowu się pojawił. Czy gdybym miał EURO4 to odłączenie EGR może wpływać na to, że silnik zachowuje się inaczej niż w przypadku EURO3?
Wiem, że teoretycznie ktoś mógł wsadzić do tego auta po prostu wtryski z euro4 ale czemu wg vin jest euro 4? jakaś dziwna sytuacja
Maniek jest z twojej okolicy to zadzwoń do niego to auto Ci sprawdzi lepiej jak w warsztacie , bo inaczej to będziemy gdybać. Będziesz miał VIP z dojazdem do domu.
Hehe już sprawdził :wink: sęk w tym, że okazało się, że po zamianie elektrozaworów auto jechało już jak powinno, ale po kilku "kursach" pojawiał się muł..i znikał, okazało się, że to przez egr (jego przetwornik ciśnienia dokładnie), odpiąłem podciśnienie od egr i zaślepiłem. Check nie pojawił się, błąd też a zrobiłem kilka km, kolega musiał już wracać i dopiero po 50km zapalił się check, ale auto nie straciło mocy. Dopiero kilka dni później osłabł. Jesteśmy teraz oddaleni o kilkadziesiąt km, więc nie mam możliwości sprawdzić co dokładnie teraz go boli. To tak w woli wyjaśnienia :8)
Masz już nowy przetwornik ciśnienia? Wymieniłeś rurę łączącą turbo i przepływomierz? Jak jest teraz z mocą? Jutro będę odrobinę bliżej Wrocławia i moglibyśmy spotkać się gdzieś przy a4 i aow. Ale tak do ok 10.
To jest zdecydowanie euro4 z turbiną sterowaną elektronicznie, vin, wtryski - wszystko się zgadza.
nic jeszcze nie zrobiłem, bo paczki nie dotarły:)
Odkryłem że mocy nie ma do 3-3,2 tyś obrotów, potem już idzie. Ale bardziej mnie zastanawia ta norma spalin, bo może ktoś wcześniej wtryski po prostu włożył inne?
Masz normę euro4, nie było euro3 w grudniu 2003, więc tu wszystko się zgadza, daj znać jak dojdą to jakoś się ustawimy :wink:
sorki że się wtrące, maniek21112 nie wybierasz się przypadkiem w najbliższym czasie na śląsk ?
Raczej nie, trochę daleko :wink: pisz na pw, jak będę mógł pomóc to pomogę :8)
  • 3 lata później...
Euro 3. Choć oczywiście ktoś mógł zmienić , więc warto spisać kody ima z wtryskiwaczy oraz odczytać je w dde.
