Ikona ostrzegawcza i szarpanie samochodu
mikrofalowaglowa
Witam. Mam dziwny problem z moim e87.
Co jakiś czas (podczas jazdy) na desce rozdzielczej pojawia się i miga żółta ikonka.
I w tym momencie czuć szarpanie.
Trochę obawiam się tak jeździć.
Czy ktoś mógłby mi proszę doradzić?
Jak jeździć? Czy jeździć? Czy można temu zapobiec?
Załączam zdjęcie i z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi.
http://m.imgur.com/MMZ8Aoc
Właśnie nie wiem który.
Bedzie trzeba podłączyć pod kompa.
A od czego to moze być?
Czy to cos poważnego?
A właśnie przed chwilą zauważyłam że ta lampka zaczyna mrugać po ok. 15-tu minutach jazdy.
Pózniej na chwilę przestaje, ale znowu miga. I dzieje się to coraz częściej i częściej.
I w tych momentach pedał gazu przestaje działać. Samochód zwalnia a ja nawet nie mogę przyspieszyć.
Dopiero po paru sekundach zaskakuje.
Dokładnie tak jak piszą koledzy, sprawdź czujniki oraz czy nie masz flaka w którymś kole. A żeby Ci nie szarpalo wyłącz kontrolę trakcji na czas jazdy. W skrajnych przypadkach może to być czujnik skretu ale to sprawdź już błędy
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi :)
To prawda - nie jest tak ślisko. A ten problem się pojawia bez względu na to czy jadę szybko czy wolno, czy po prostej, czy na zakrętach... Po prostu - po ok. 15-tu min jazdy.
A przypomniało mi się że jakiś czas temu zauważyłam nie podczepiony czujnik zużycia klocków hamulcowych przy tylnym prawym kole, czy to przez to może kontrola trakcji wariuje? Dodam że od tego odkrycia przez ok 2 miesiące samochód nie sprawiał żadnych problemów.
Edytowane przez mikrofalowaglowa
