[e46]318 n42b20 sedan. Podwójny stukot w lewym tylnym kole.
Dobry. Panowie dzisiaj wróciłem z trasy, autko nie miało lekko. Zaparkowalem chce jechać po kobietę a tu stuki w lewym tylnym kole. Nie są to stuki metaliczne ale takie puste, podwójne popiskujace gdy trafię na nierówność. Więcej objawów nie zaoobserowalem bo temat jest świeży. Jeśli coś dopisze. Z góry dzięki za sugestie.
Na razie kolego ciężko, jestem po gastroskopii (zapalenie błony śluzowej) ale! Ból wytrzymam ale snieg wali a zimna to już nie toleruje a niestety parkuje pod chmurka :D Pewnie w pon się za to wezmę.
Ew. mam pytanko a czy amorek się nie wylał? I czy wystarczy tą blaszkę wyciągnąć i jeździć czy tą osłonę kupić?
Jak będziesz miał czas i pogodę :-) tak z ciekawości czy to było to ;-) generalnie w miarę szybko to zrób żeby Ci nie zoralo bębna bo im dłużej z tym się jeździ to tym większe szkody robi.
Generalnie amorki sprawdzisz na stacji diagnostycznej koszt 20zl. A co do osłony to proponuję nowe. Niestety przy okazji na 99% łożyska kół do zmiany będą bo rozpadaja się przy sciaganiu piasty. Ale niektórzy dają pod spinke podkładkę i też trzyma. U siebie dałem nowe i mam święty spokój. Osłony obowiązkowo muszą być bo trzymają się na nich szczęki :-)
Tego nikt nie powie, bo może zablokować koło i nigdzie nie pojedziesz, jeżeli to będzie to wtedy potrzebujesz szczęki i zestaw montażowy, najlepiej od razu tarcze hamulcowe i klocki jak dawno nie były robione, szkoda dwa razy robić (chyba, że są świeże to wiadomo, że nie). Osłony, o których kolega pisze nie zawsze kwalifikują się do wymiany, więc z tym spokojnie, zawsze można dokupić, ewentualnie zamów a jak coś to oddasz, żeby nie zostawiać rozgrzebanego auta.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Kolega maniek ma rację, dlatego napisałem że niektórzy dają podkładkę. Ale to czy nadają się do wymiany czy nie to już sam musisz ocenić w jakim są stanie. Co do przetrwania to raczej nie skutki są takie jak pisze kolega mniek, tak jak już pisałem im dłużej jeździsz tym większe szkody. Co do cen to mniej więcej 20zl kpl spinek i sprężyn 60zl kpl osłon + 140 łożyska dobrej firmy i jeśli rozoralo bęben i szczęki trzeba doliczyć ich koszt. Jeśli nadaje się do wsadzenia podkładki pod spinke obejrzyj dokładnie wszystkie 4 otwory żebyś za chwilę znowu nie musiał rozbierać. Hehe kolego maniek mam dejavu z 2 tygodnie temu pisaliśmy to samo :-P
Dokładnie tak było :wink: a to dlatego, że nie chce się nikomu :search:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
