  • Odpowiedzi 110
Nie chce zakładać nowego tematu a mam pytanie.
Czy istnieje możliwość podłączenia idrive'a z dodatkowymi przyciskami w miejsce starego do BMW f20? (mam radio Professional)
Istnieje.
Należy jednak zwrócić uwagę na datę produkcji auta i nr idrive'a, bo 2013 roku nastąpiła zmiana sterowania.
Dodatkowo, jak już go zmienisz to powinieneś go zakodować, bo pomimo tego, że będzie działał, to podczas diagnostyki będzie wyrzucać błąd.
U mnie w końcu wszystkie prace związane z dołożeniem nawigacji zakończone.
Na sam koniec poszła aktualizacja. Wszystko działa jak należy.
Jeszcze raz wielkie dzięki dla dzesio, za pomoc :cool2:
Nie dawno kupiłem BMW F30 ale bez nawigacji i bardzo mnie kusi aby ją dorzucić. Zauważyłem że mam opcje teleserwis w samochodzie czy to znaczy że antena GPS już jest ? Mógłbym prosić o info jaka nawigacje muszę kupić ? Nie mogę znaleźć tej entry wszędzie jest profesjonalna, cic albo nbt. Sorry ale jestem nowy w temacie więc może to głupie pytanie...
Pozdrawiam i dzięki za tutorial!
Naprawdę chętnie bym pojechał jak jest coś w Irlandii... A najlepiej Kerry albo Cork. Macie jakieś namiary ? Szukałem ale w necie nie mogę nic znaleźć...
Pozdrawiam...
Na początku sprawdź jaką masz jednostkę obecnie. Od tego zależy czy cała operacja przebiegnie P&P czy też trzeba będzie trochę pokombinować.
Nową jednostkę najbezpieczniej dobrać na podstawie nr części. Na stronie realoem lub bmwfans sprawdzisz kompatybilne z Twoim autem czytniki.
Witam. A jak mogę sprawdzić jaka mam jednostkę nie wyciągając jej z samochodu ? Czy nie ma takiej opcji i muszę wyciągnąć aby sprawdzić ?
Dzięki i pozdrawiam...
Da się odczytać w opcjach. Niemniej wg mnie najlepiej wyciągnąć i zobaczyć jakie są gniazda w jednostce.
A wiesz jak to odczytać w opcjach bez wyjmowania radia ? Po kablu ? Vinem ? Znając mnie to polanie jakieś zatrzaski albo coś porysuje a tego bym bardzo nie chciał...
OK, a jakie sa opcje, w momencie, gdy mamy Combox`a?
Auto z 2012 roku, wersja US, mam Combox`a z GPS (jest port na antene, ale samej anteny brak).
Jakie wtedy sa opcje jesli navi ma byc dodana w sposob budzetowy (tez bez zmiany wyswietlacza)?
CHAMP2?
To jest modul dodatkowy, czy wchodzi zamiast radia professional?
Możesz instalować HU_ENTRYNAV, ale wtedy więcej zabawy z kablami. Combox jest to wymontowania, a kable z combox'a trzeba przenieść do HU (ewentualnie pociągnąć nowe kable USB i BT z HU) i zamknąć szynę MOST wpadającą do combox'a.
Jeśli combox ma zostać, to montujesz CHAMP2 zamiast radia professional i dokupujesz antenę GPS jak nie ma. Powinno być P&P.
Warto sprawdzić wcześniej jakie masz radio professional (numer lub wtyczki), żeby mieć pewność, że CHAMP2 to właściwa jednostka.
dzesio - dzieki za odpowiedz - dopiero teraz ja zauwazylem!
Ja wlasnie chcialbym uniknac przeciagania kabli przez auto do HU.
Robilem retrofit PDC przod, musialem juz pol auta rozebrac i nie chce za bardzo tego powtarzac.
Jesli chodzi o CHAMP2, ktory mam na oku - sa wersje ze zlaczami pod GPS i bez tych zlaczy.
Moj Combox ma zlacze na antene GPS (samej anteny brakuje) - w takim wypadku moznaby rozwazyc podlaczenie anety GPS do Combox`a i wybranie CHAMP2 bez zlacza GPS, ale z funkcja Navi? Cos takiego ma prawo zadzialac?
  • 5 miesięcy temu...
Czy HU_ENTRYNAV będzie gadać z modułem DAB ? mam u siebie wersje bez navi ale mam tuner DAB - czy taka opcja jest możliwa ?
Ja jakiś czas temu u siebie założyłem hu_entrynav 9365833
DAB działa na oryginalnej antenie (stary hu miał dab). Oczywiście po podłączeniu wszystkiego trzeba to zakodować.
Witam. Czy w aucie seri f30 jak wymienię system nawigacji z nbt na evo trzeba też wymienić ekran? Mam ten duży Ale nie jestem pewien czy trzeba też wymienić ekran. Autko z 2012 roku.
jakieś kody trzeba miec czy tylko przypisać do auta ?
Potrzebny jest kabel i oprogramowanie e-sys. Kody w zależności od tego jaki HU będziesz montować. HU też zależy czy masz combox czy nie. Jeżeli twoje auto jest z przed 2014 to żeby połączyć entrynav będziesz też potrzebował emulotatora nbt żeby navi działało, podłączenie bez emulator skończy się uszkodzeniem HU. Potrzebna będzie też antena gps.
