[E46]318i, N42B20. Termostat, śruby TORX problem.
Witam. Zabrałem się dzisiaj za wymianę termostatu. Wymontowałem wszystkie przeszkadzające rzeczy i dostałem się do termostatu. Przykręcony jest na trzy śrubki torx. Zakupiłem klucze nasadowe na te torxy 8mm, 10mm i 12mm. Ale 10 jest delikatnie za duża, śrubka się obraca a 8 nie wchodzi. Możliwości nabicia śruby nie ma, ponieważ jest zbyt mały dostęp. A nasadki 9mm nie da rady zakupić. Jakieś pomysły jak to odkręcic?
Może kupiłeś jakąś tandetę może podjedź pod jakiś sklep i kup samą nasadkę, poproś o możliwość przypasowania.
Nie pamiętam jakie śruby tam są, chodzi ci o nasadki typu E? Na alledrogo masz komplety za nieduże pieniądze, a jest w czym wybierać. Lepiej kupić odpowiedni klucz bo jak się śruba obrobi to będzie problem
