Witam. W mojej e46 320D czasami mam tak, że kluczyk nie chce odpalić auta.
Czekam, aż pogasną wszystkie kontrolki, następnie przekręcam i nic. Załapie dopiero za 2-4 razem. Wie ktoś co może być tego przyczyną? Dodam, że ostatnio kluczyk spadł mi z niewielkiej wysokości. Klapa, otwieranie i zamykanie auta z pilota działa bez zarzutów. Problem nie występuje za każdym razem, jednak jest trochę irytujący.
Pozdrawiam.
Kręci rozrusznik, czy zero reakcji przy próbie odpalenia?
Brak - stacyjka się blokuje. Trzeba ponownie włożyć kluczyk.
Blokuje się, że fizycznie nie możesz przekręcić? Czy przekręcasz do końca i nic się nie dzieje? To zdecydowana różnica i inne przyczyny.
Ostatni raz zdarzyło mi się to kilka dni temu i nie jestem pewien dokładnie czy faktycznie przekręcał do końca czy blokował. Gdy tylko problem się pojawi (nie zawsze się pojawia) to dam znać. Chętnie poznam obie przyczyny jeśli kolega nie ma problemu opisać.
To jezeli blokuje sie fizycznie, ale jak kluczyk przekreca sie do konca to wtedy winna bedzie kostka stacyjki.
ja mam identyczny problem
Wkładam kluczyk, przekręcam 2 razy, czekam aż pogasną kontrolki, przekręcam żeby odpalić i .. nic, nie zakręci rozrusznikiem itd. Trzeba wyjąc kluczyk i od nowa. Dzieje się tak raz na 5-10 odpaleń, czasem odpali za 2,3 razem. Problemu nie zdiagnozowałem. Mam jeden kluczyk. Centralny z kluczyka działa. e46 320d 150km
W Twoim przypadku to będzie kostka stacyjki.
