5W30
Sprzedam:
1. Ekran, IDrive, radio, gniazdo aux do F30
2. Sprzedam tłumik do F30 328i z wersji sportline
Hej. niedawno zrobiłem pierwsze 5000km nowym 440 (b58). W związku z tym chciałbym wymienić olej i mam pytanie czym Wy zalewacie silniki benzynowe??
Wiem że dla BMW oleje są robione przez Shell'a jednak ponoć nie ma odpowiedników o identycznym składzie - stąd decyzja o zalaniu oryginalnym olejem.
Proszę o podpowiedz, który olej zalać
1) BMW M TWINPOWER TURBO LL-01 0W-40
2) BMW TWINPOWER TURBO LL-04 5W-30
co leje ASO na serwis include?
Obydwa są odpowiednie, z tym że LL-01 lepiej chroni silnik.
sorry, ale 0w40 oznacza lepsze parametry niż 5w30, wiec nie wiem czemu polecacie ll04 zamiast ll01
f30 320i xd automat LCI
Czy lepsze? :roll: Jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie... Szerszy zakres temperaturowy nie jest zawsze wskazany...
5W30
Dodam i polecam: BMW TWINPOWER TURBO LL-01
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
  • 2 miesiące temu...
nie wierzę, już normalnie Was czytać nie mogę !
Masz zalać olej jaki zaleca producent, jeśli to jest np. 5W30 LL-04 to taki masz zalać i nie kombinować. Masz to w instrukcji obsługi.
Wlej np. Motula i będziesz zadowolony, nie wymyślaj i nie wymyślajcie człowiekowi kwadratowych jaj :duh:
5W40... ?
Od tego się zaczyna, kombinowanie olejem przy poborze oleju przez silnik... że niby gęstszy i ma "korzystniejszą temperaturę pracy silnika" jak to kiedyś usłyszałem.
Błąd.
Również nie popieram kombinacji przy parametrach oleju.
W końcu ktoś spędził wiele godzin na wyliczeniach i testach by określić właściwe/odpowiednie parametry oleju dla silnika który zbudował.
Jednakże kolega alph nie użył oleju o bardzo odbiegający parametrach.
Jeśli intensywnie używa auta i jego silnik zwykle pracuje wyższych od średniej temperaturach (tor lub bardzo długie i szybkie przeloty) to zrobił właściwie.
Jednakże gdy używa auta przepisowo to raczej zabieg zrobił zbędny aczkolwiek nie drastycznie zły.
1) Używajmy oleju zalecanego przez konstruktora
2) wymieniajmy go częściej niż zaleca producent auta bo koszt wymiany to 170-200 za olej + ok 50 za filtr + 50 za wymianę (nie ASO)
Oleje dobrych producentów utrzymują swe właściwości dłużej ale raczej nie 30kkm :D
Filtr również nie poradzi sobie z wyłapaniem całego tego szlamu przez 30kkm
DOKŁADNIE TAK
:cool2:
5W40... ?
Błąd.
Dlaczego? Jeżeli olej spełnia normy zalecane przez producenta, a dodatkowo ma lepsze inne parametry to tylko chroni lepiej Twój silnik.
Producent wybiera optymalny produkt, który godzi cenę, jakość i czas (okres gwarancji).
Ty jako właściciel musisz wybierać tak żeby produkt przetrwał tyle ile Ty sobie założysz.
Ja dbam o swojego samochody i dlatego dokonałem takiego wyboru po rozmowie z ludźmi którzy znają się na olejach.
Maciek
Piotr, dokładnie. Użyłem oleju o normach zalecanych przez producenta. Podniosłem mu tylko temperaturę bo zamierzam grzebać w silniku i temperatura będzie rosła:-)
Maciek
Proszę o opinie na temat preparatu do wtrysków LIQUI MOLY 2663.
Czy robi robotę
Z własnego doświadczenia i nie tylko,godny polecenia.
Efekt odczuwalny nie od razu po wypaleniu jednego baku, należy go stosować systematycznie długoterminowo zgodnie z zaleceniem producenta.
Dopiero ten dodatek w poprzednim E61 przywrócił poprawną-cichą pracę wtryskiwaczy.Później stosowałem go profilaktycznie co drugi bak,problem z wtryskami nigdy już nie powróciły.
Jeżeli już są objawy nieprawidłowej pracy wtrysków by szybciej uzyskać pożądany efekt w pierwszy bak zaaplikować LIQUI MOLY 2666, dobrze jest w tym czasie przegonić silnik na dłuższej trasie-autostradzie.
Jest to bardzo dobry olej.Nie napisałeś do jakiego sinika, z profilu też to nie wynika.
W tym temacie np.viewtopic.php?f=88&t=195183&start=2340 kolega Guzior poleca go xxx razy.
Niestety, nie będę za Ciebie wyszukiwał postów w całym temacie.
Proszę, tu specyfikacja techniczna- https://download.sklep.intercars.com.pl/specyfikacje/VALVOLINE/B0A1FB.pdf
Dziękuje :cool2: mam jeszcze problemy z przeczesywaniem forum.
Chodzi o F31 2.0D
