Cześć. Może to być dla Was oczywiste i śmieszne, ale proszę dajcie znać jak ustawiacie klime żeby było mega ciepło. Jakie przyciski dokładnie. Nie mogę ostatnio kliknąć przycisku MAX (co może być powodem?). U mnie wygląda to w ten sposób:
http://images82.fotosik.pl/279/dd4c9f401ce2db59gen.jpg
Pokrętłami ustaw temperature jaka Ci odpowiada i wciśnij auto
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Klima może być , ale nie musi -teraz jest nie używana .
Włączysz "AUTO" to te z lewej będą nieaktywne
Tak ogólnie przycisk MAX służy nie do maksymalnego grzania tylko do maksymalnego chłodzenia.
Gałkami ustawiasz sobie temperaturę i albo wciskasz Auto albo nie. W trybie auto włączniki po lewej będą nieaktywne i nawiewy będą działać równomiernie aby osiągnąc zadaną temperaturę w aucie, bez auto sam wybierasz gdzie chcesz aby dmuchało tymi włącznikami po lewej.
Sprawdź również czy masz przy nawiewach (nawiewy centralne przy włączniku świateł awaryjnych) ustawione na czerwonym polu oraz z tyłu przy tunelu środkowym.
Masz również zaznaczony przycisk od źródła powietrza - w trybie auto bierze udział czujnik świeżego powietrza pod maską, w drugim trybie masz włączony obieg wewnętrzny powietrza.
Wszystko ustawione na czerwonym polu, przycisk od źródła powietrza polecasz mieć włączony?
Przycisk od źródła powietrza nie jest jakoś bardzo istotny, gdy będzie wyłączony będziesz cały czas zaciągał powietrze z zewnątrz, nawet gdy będzie zanieczyszczone. Sam wybierasz.
Odpowiadając na Twoje pytanie na początku - aby było mega ciepło ustaw 28C i włącz tryb Auto. Będzie ciepło w całym aucie. Gdy będzie Ci zimno tylko w stopy to wybierz sobie nadmuch tylko na nogi - najwyżej CI szyba zaparuje :)
Co Ty mówisz że te A wkółeczku zasysa powietrze z zewnątrz....cały czas miałem to włączone a mieszkam w mega zanieczyszczonym mieście :( :( Nie jest to czasem filtracja powietrza?
Hola hola hola, samochod to nie jest magiczna skrzynka, ktora filtruje powietrze z zewnatrz.
Jesli mieszkasz w zanieczyszczonym miescie (krakow) to wielce prawdopodobne ze wiekszosc zanieczyszczen jest tak mala ze i tak przedostanie sie przez filtry.
Co do ustawienia temperatury, przeciez to wszystko jest w instrukcji obslugi. Jesli jej nie posiadasz mozesz:
1) Poszukac na forum
2) Napisac do BMW wysla Ci po Polsku za friko
Specjalnie dla Ciebie.
Nie jest to od E90 ale zasada jest identyczna i działanie również
http://www.bimmerboard.com/members/q/original/AUC%20Recirculating%20Air%20Button%20Operation.jpg
Chcąc mieć czyste powietrze we wnętrzu warto kupić do E90 filtr kabinowy MANN- FP 8430
https://catalog.mann-filter.com/EU/pol/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Pojazdy/Samochody%20osobowe%20+%20dostawcze/BMW
Mam taki i sobie chwalę, kosztował około 110 złotych.
Oczywiście regularna wymiana.
Tu można o nim poczytać:
https://efiltry.pl/pl/filtry-mann/filtry-kabinowe-mann-weglowe-polifenolowe
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
