cześć Koledzy,
kupilem kilka dni temu f10 z 2014 w m pakiecie na letnich oryginalnych gumach continental. Przód jest 245/45/18 a tył 275/40/18. Powiem szczerze że mam problem z dobraniem opon zimowych do auta. Tylna opona prawie wcale nie występuje. Znalazłem na alledrogo Nokiany w przyzwoitej cenie ale rozmiar nie jest do końca taki sam jak w letnich. Opony są wyższe o 5mm na przedzie i tyle samo na tyle tzn 245/50/18 oraz 275/45/18.
Myślicie że zakup tych opon bedzie OK? Dodam że moja BMKa nie ma Xdrivea i nie jestem fanem RUNFLATÓW
Tez mam M-pakiet i tez kupilem auto w styczniu na letnich (skad sie tacy ludzie biora!!!).
Rozwiazalem to w ten sposob, ze kupilem caly, nowy komplet kol z 4 identycznymi oponami - no, ale ja mam Xdrive, wiec nie chcialo mnie sie kombinowac.
Poza tym, 275 na polskie zimowe drogi...
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
załóż po prostu 245/45/18 na tył
tak właśnie chce zrobić ale gość który sprzedaje te opony twierdzi że będzie coś obcierać. nie wydaje mi się aby 5mm robiło taką różnicę.
oproponujesz abym na tył założył 245 szerokości tak jak na przedzie? Nie bedzie felga wystawać poza oponę? 30mm to nie tak mało moim zdaniem.
co ma obcierać? przecież to fabryczny rozmiar przy ogumieniu niemieszanym
Mam M-pakiet 530d i na lato mam felgi m-pakiet 19" z oponami 245/40/19 run flat, a na zimę felgi m-pakiet 18" na oponach 245/45/18 run flat pirelli. Czyli wg wskazań tabliczki na drzwiach i tak też polecam.
Podaję nr do gościa, co sprzedaje gumy głównie do BMW z tzw.gwiazdką - fajne ceny i gumy igiełki 603997590
tylna felga nie przyciera Ci o krawężniki?
Nie bardzo rozumiem o jakie krawężniki, ale jeśli chodzi ci o prześwit między kołem a nadkolem, to jest jeszcze bardzo duży.
Tak czy owak, mam tak jak BMW zaleca/proponuje, więc nie może być źle :-)
pytanie właśnie jaką masz felgę na tył. Moja felga jest szersza niż przednia. Jeśli założę 245 na tył to felga będzie pewnie delikatnie wystawiać co potwierdził Twój kolega do którego podałeś nr. W tym przypadku istnieje większe prawdopodobnieństwo uszkodzenia felgi.
Twój znajomy powiedział również że nie zaleca zakładania opon o 5 mm wyzszych bo wówczas opona może przycierać o nadkola.
Acha teraz rozumiem. Ja mam felgi oryginalne bmw m-pakiet do f10/f11 więc nie wiem jaka szerokość. W necie znajdziesz, aczkolwiek jak masz szerszą felge to rzeczywiście będzie lepsza szersza opona.
W tym wątku dyskutowaliśmy o szerokości felg dla takiego rozmiaru kół jak u Ciebie
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=285453&p=2298106&hilit=#p2298106
Ja mam F10 535i i fabrycznie koła 19 cali: przód 245/40R19, tył 275/35R19,a na zimę kupiłem roczne niemal jak nowe kompletne koła z oponami Nokian 245/45 R18 za 3100zł i wszystko jest :cool2:
Wg mnie lepiej poszukać już kompletnych kół i tylko przekładasz zestaw. Drugą rzeczą jest, że moje auto posiada TPMS (czujniki ciśnienia kół), a zimówki ich nie posiadały, ale akurat zostały mi po poprzednim E60 te czujniki, więc przekładka i gra.
