Ameryki pewnie nie odkryłem, ale postanowiłem się podzielić filmem.
Sprawdziłem dzisiaj świece żarowe, założenie było takie aby wykluczyć uszkodzony sterownik świec, i chyba się udało - świece do wymiany.
Wypiąłem podłużną wtyczkę, i sprawdziłem oporność w linii pinów. Na drugim pinie zero wskazań, piąty pin oporność ponad 190. Niestety nigdzie nie namierzyłem schematu wtyczki i nie wiem które to cylindry podejrzewam drugi i piąty, ale pewności nie mam.
też wolę, ale wolałem uniknąć sytuacji że komp pokaże błąd świec, wymienisz je, a tak naprawdę uszkodzony był sterownik.
Witam, mam problem z odpalaniem po nocy, świece wszystkie były wyjęte i działają więc wymieniony na nowy został sterownik świec. Przez około miesiąc wszystko było ok ale problem z odpalaniem powrócił. Mechanik sprawdził, że na świece nie dochodzi napięcie. Raczej rzadko się zdarza, żeby po takim krótkim czasie padł sterownik więc zanim znów wydam kilka stówek chciałbym to wykluczyć.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, czy możliwe że jakiś bezpiecznik się gdzięs przepalił? Na kompie wszystko ok.
Sprwdź pod kompem co sie dzieje. Mogł takze upalic sie przewod plusowy, który wchodzi do sterownika
Gratulacje, że udało Ci się wyjąć tą wtyczkę z modułu świec żarowych, bez wyciągania samego modułu. Wymieniałem u siebie ostatnio ten moduł i wiem jaka ta operacja jest trudna manualnie....
Witam ponownie, drugi mechanik (podobno jednen z lepszych w łodzi spec od bmw) zdjął kolektor, posprawdzał wszystko i na 100% wykluczył świece i sterownik- twierdzi, że wszystko dobrze funkcjonuje. Na kompie wszystko ok. A auto nadal po nocy ma spore problemy z odpaleniem- zapala dopiero za 5-6 razem i puszcza czarna chmurę.
Mechanik zaproponował dać wtryski do sprawdzenia bo twierdzi ze któryś może "lać dołem" (cokolwiek to znaczy) i to może być przyczyna, dodał też że ich parametry na komputerze są poprawne. Sprawdzenie wtrysków to koszt 300zł, zastanawiam się czy to ma sens i jaka może być przyczyna tych problemów. Jak auto wkońcu zapali to potem pali już z pierwszego strzała.
POMOCY...
Okazało się, że walnięty był ponownie sterownik świec, po wymianie problem ustąpił ale po kilku tygodniach problem powrócił- bład wszystkich swiec i problemy z odpalaniem. Co może być przyczyną, że sterowniki (nowe) padają jak muchy? Możliwe, że robi się jakieś zwarcie i coś w nim się przepala, na wtyczce wszystko wygląda ok.
Poprzedni zareklamowałem i faktyczne okazało się, że sie zepsuł.
Aktualizacja: Dziś przy temperaturze +5 stopni auto odpaliło ale zaczeło nim pelepać i puściło czarną chmurę. Po chwili wskoczyło na wszystkie cylindry i potem już z każdym kolejnym odpaleniem nie ma problemu. Wczoraj przy temp. 0 za pierwszym razem odpaliło i po chwili zgasło, za drugim razem odpaliło ale telepało i znów czarna chmura. Czy takie objawy to tylko świece lub sterownik czy coś jeszcze może za to odpowiadać?
  • 2 lata później...
Jak wtyczka zasilająca jest nadtopiona to szybko można załatwić kolejny a druga sprawa to, że one nie są zbyt trwałe. Jak wtyczka jest ok to oddaj na reklamację.
