Nie muszą nawet wyłamywać zamka w drzwiach. Zwróćcie uwagę, że wszystkie piloty BMW pracują na danej częstotliwości. Wystarczy byle zagłuszacz sygnału, wychodzimy z auta, naciskamy zamknij na pilocie a samochód nie zareaguje. Pomyślcie ile razy wychodzicie z auta a nie zwracacie uwagi czy światła błysnęły albo czy było słychać, że auto się zamknęło. W takim przypadku złodziej wsiada jak do swojego, otwartego samochodu. Takich patentów jest mega dużo.
Zwracajcie uwagę czy samochód za każdym razem jest faktycznie zamknięty.
  • Odpowiedzi 205
Dlatego pierwszym krokiem powinno byc przeniesienie zlacza OBD.
Zlodziej nie musi nawet wylamywac zamka.
Nasze E90 nie wlaczaja alarmu jesli zlodziej wybije boczna szybe od strony kierowcy (bo nie ma czujnika wstrzasowego! sic!)
Wklada reke nie uruchamiajac czujki ultradzwiekowej i podlacza kabel pod zlacze OBD.
Dalej jest tak jak mowi kolega Tiges, dogrywaja pusty klucz i odjezdzaja jak swoim.
Wiec podstawa to przeniesienie zlacza OBD, wg mojej skromnej opinii.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Ze swojego doświadczenia napiszę ,że kilka lat temu strasznie dużo gineło Audi A4 w Mrągowie i okolicach szczególnie tych z niemiecką rejestracją .
W końcu udało się jeden z nich odzyskać po pościgu i wyszło jak prosto można unieszkodliwić system alarmowy i immobilaizer.
Wystarczyło zbić klosz w tylnej lewej lampie i zrobić zwarcie przewodów w kierunkowskazie . Po analizie fachowcy z Audi stwierdzili ,że ten sposób jest skuteczny i tylko inżynier projektujący instalację wiedział ,że to zadziała . Ile dostał za tą informację to już nie wiem ale wiem ,że jeszcze siedzi .
Po tym fakcie zmieniono kilka połączeń w instalacjach aby wyeliminować ten błąd.
W przypadku BMW może być podobnie - nic nie wiadomo co z czym jest powiazane i jak zadziała :nienie:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
dokladnie tak.
Auta maja tzw tryby serwisowe-
mozna uruchomic auto i warunkowo niepelna moca nim jechac,
kiedys jeden taki kolega pokazal mi jak odpala sie alfe 156 kombinacja naciskania na gaz i wlaczania odbiornikow pradu (bez klucza w stacyjce).
W tej nomenklaturze nazywa sie to "patentem" na dany model auta.
Patenty sa czesto opracowywane przez pracownikow serwisow, elektronikow itd i sprzedawane grupom przestepczym, ktore to same strzega tajemnicy tych patentow.
  • Członkowie klubu
Tak było do niedawna... Teraz kradzież takiego auta to są 2-3 minuty od momentu podejścia do drzwi do odjechania. Złodzieje wyłamują zamek w drzwiach, później podpinają się pod złącze OBD i z laptopa kodują swój kluczyk. Całośc trwa bardzo krótko. Jakiś czas temu w ten właśnie sposób straciłem swoje auto a w moim mieście w ciągu kilku miesięcy zginęło kilkanaście/kilkadziesiąt bmw. Wszystkie z plastikowym kluczykiem/kartą... Najlepsze co można zrobić to ubezpieczyć auto...
Odnośnie dopisania pustego klucza, to BMW zna ten problem i specjalnie na tę "okazję" wypuściło security update. Jest to dokładnie opisane w BMW PUMA.
Po tej aktualizacji nie ma możliwości aby po przez podłączenie "magicznego pudełka" dopisać nowy klucz. Ponadto zablokowane jest opuszczanie wszystkich szyb po włożeniu np. łamaka w zamek drzwi kierowcy...
Podatność ta dotyczy poniższych pojazdów wyprodukowanych pomiędzy 01/03/07 - 31/08/11
E63 - 6 Series (coupe)
E64 - 6 Series (convertible)
E65 - 7 Series
E70 - X5
E71 - X6
E81 - 1 Series (3-door hatchback)
E82 - 1 Series (coupe)
E83 - X3
E84 - X1
E87 - 1 Series (5-door hatchback)
E88 - 1 Series (convertible)
E89 - Z Series (coupe/convertible)
E90 - 3 Series (saloon)
E91 - 3 Series (touring)
E92 - 3 Series (coupe)
E93 - 3 Series (convertible)
Jeśli chodzi o serię E9x, to aby móc zainstalować patch wymagany jest i-level w całym aucie w wersji przynajmniej E9X-12-07-508...
Oczywiście samo podniesienie softu w całym aucie nie spowoduje instalacji poprawki na tę podatność. Trzeba wykonać jeszcze klika kroków aby się zainstalowała.
Film przedstawia jak kradną takie auta bez załatanej podatności --- > http://www.youtube.com/watch?v=LevE6iogIy8
Myślę że zamiast do serwisu równie dobrze możesz podjechać do prmaxa, dziqska albo innego magika :) Ciekawy i trochę niepokojący wątek się zrobił.
Modele produkowane przed 2007r są mniej podatne na taki zabieg? Czy po prostu nie można w nich zrobić aktualizacji?
E65 - 7 Series
E70 - X5
E71 - X6
E83 - X3
E84 - X1
Niepokojące to się robi jak człowiek trochę rozezna się w temacie. Z drugiej strony pocieszający może być fakt, że w prosty sposób można złodziejom uprzykrzyć życie!
  • Członkowie klubu
PUMA nic nie wspomina o autach z przed roku 2007, ale one także wg. mnie są podatne i można w nich zainstalować patch'a.
Robiłem to w aucie z 2006 roku i mogłem wybrać dodatkowy plan z poziomu BMW OSS…
Co prawda było to tylko jedno auto z tego rocznika ale zakładam, że dla starszych będzie tak samo.
Jeśli ktoś posiada auto np. z 2005 roku i jest z Warszawy lub okolic, mogę to sprawdzić. Jeśli będzie można załatać wspomnianą podatność, to zrobię to całkowicie za darmo i podzielę się informacją na forum.
Wtedy będzie 100% pewności, co do okresu od 2005 do 2007...
Podsumowując – podatność dotyczy aut z CAS2 oraz CAS3. Pojazdy starsze z EWS, EWS2, EWS3 oraz zupełnie nowe (serie Fxx) czyli te z CAS4 nie są podatne.
Narazie patent BMW działa miałem X6 z 2009 roku i e60 również 2009 na dorobienie klucza i niestety była już zablokowana ... ale to jest tylko kwestia czasu - człowiek to wymyślił - człowiek to odblokuje
Podsumowując – podatność dotyczy aut z CAS2 oraz CAS3 i CAS3+
Niestety producenci samochodów sami wykopali sobie dołek pod sobą ułatwiając złodzieją kradzież , wcześniej przy normalnej stacyjce była szansa że wkładu nie uda się wyrwać , pęknie blokada kierownicy co uniemożliwi odpalenie samochodu , nie wspominając o dłuższym czasie kradzieży samochodu czy też uszkodzeniu swojego narzędzia pracy
A dziś wsiadamy do X6 za 300 tys wkładamy czysty klucz - programujemy - pilotem rozbrajamy alarm , po włożeniu klucza blokada chowa się automatycznie pozostaje wcisnąć magiczny przycisk START włożyć Drive i pa
Przykre ale prawdziwe
  • Członkowie klubu
Było u mnie auto forumowicza z 2005 roku, z oprogramowaniem bardzo starym jeszcze z czasów Progmana 16.0 z i-level E89X-05-03-506...
Po wybraniu instalacji łatki, niestety wymuszane było programowanie całego auta (każdego modułu)... tak więc instalacja jest możliwa ale w przypadku aut z dość starym oprogramowaniem, nie można załatać samego CAS'a, tylko trzeba w pierwszym kroku podnieść cały i-level pojazdu.
Pozdrawiam :cool2:
A czy ktoś próbował podjechać do BMW i wymusić wgranie łatki w ramach akcji serwisowej ?
Tz . za free
Tu nie chodzi o to, że nie mamy kasy czy co ale płacąc ...... za alarm przy doposażaniu auta , płaciłem za to aby auto nie było łatwe do podjuchania .
Czy jest jakaś nazwa tego patcha czy tego programu co BMW wgrywa ? Chodzi mi o to , że jak będę wiedział o co pyta, to będę wiedział co wymagam .
BMW zrobiło bubla i powinno to załatać w ramach akcji serwisowej, a nie za kasę bo chcę sobie doposażyć mój alarm w nowszy soft.
Czy jak kupujecie antywirusa, to płacicie za aktualizacje ?
  • 8 miesięcy temu...
Cześć, niedawno w nocy ukradziono mi moje BMW E90, nie miało żadnych odcięć prócz fabrycznego alarmu,
:duh: (btw; montuje odcięcia i alarmy u znajomych i rodziny hobbistycznie, a do swojego kupiłem ale zawsze mi się schodziło i nie mogłem znaleźć czasu) :duh: ,
na szczęście zamontowałem wczesniej lokalizator GPS :mrgreen: i od razu rano jak zauważyłem, że na parkingu brak auta zlokalizowałem samochód.
Auto ma uszkodzony zamek, było wyciągniete radio i obcięte z tyłu w bagażniku kable od modułu MULF (mostgw). Reszta nienaruszone
Teraz moje pytanie:
Czy jest możliwość podłączenia się pod samochód przez kable które idą do MULF??
Tz. np gość nie może się połączyć z samochodem przez OBDII (też było otworzone), idzie do bagaja obcina kable i łaczy sie kablami od MULF?
Czy po prostu przy próbie wyjęcia radia chcieli też ukraść moduł i dlatego obcieli kable?
Bo powiedziałem sobie teraz, że zabezpiecze go na parę sposobów i myśle czy jeśli odetne dojscie do OBD II, to czy itak będzie on mógł pójść do bagaja i podlączyć sie tam, mając taki sam dostęp?
I czy np. gdy odetne OBDII to czy nie będzie on mógł zrobić tego po wejściu światlowodowym, jak odciąć to wejście?
Jakieś dodatkowe propozycje zabezpieczeń?
Z góry dzięki,
Sprzedam/zamienię listwy czarne mat e90
Kupię listwy e90 chromowane
  • Zarejestrowani
Światłowodem nie połączysz się z niczym jeżeli chodzi o diagnostykę i to chyba wystarczająca odpowiedź na każde z pytań biorąc pod uwagę że nie za bardzo zrozumiałem o czym pisałeś oraz niekórych słów typu bagaja :shock:
Tel. +48-790-465-462
Bagaj to chyba bagażnik :wink: :wink: a co do reszty to racja....załóż odcięcia i po temacie
Po drugie to w sumie nie rozumiem po co kraść takie auto dla radia :mad2: :mad2: no chyba,ze zabrałeś im auto sprzed nosa :wink: :wink:
Bagaja to bagażnik :lol:
  • Zarejestrowani
No cóż :roll: Mam dopiero 30 lat a już jestem zacofany lingwistycznie :shock:
:nienie: nie nie oni ukradli auto i odstawili na przeczekanie, zeby pozniej rozlozyc na czesci, ale potrzebowali radia na szybko i weszli po samo radio, a zabrac mieli kiedy indziej do dziupli. Podobno w 3 osoby takie auto rozbieraja w 3-4 godziny na czesci pierwsze ze nie ma sladu po aucie :shock: :shock:
i wtedy ich zlapali. :mrgreen:
Co do odciecia OBD II to wiem jak to zrobic zebym mogl sam w razie czego, diagnozowac INPA itp.
Mysle jeszcze na pewno o odcieciu stacyjki i widzialem fajny bajer u znajomego ze odciecie blokuje hamulce, tz. jak wcisiniesz hamulec to poxniej juz tak zostaje i auto hamuje nawet jak odpalisz, tylko nie mam pojecia jak to zalozyc, i nie moglem nic o tym znalezc w internecie.
A chcialem sie jeszcze wlasnie zapytac o ten MULF ktory mam teraz odciety, czy odcinajac kable od niego moge polaczyc sie tak komputerem z autem aby go ukrasc.
Bo jesli tak to nic nie da odciecie OBD, bo bedzie mogl otworzyc bagaznik (bagaj) i podlaczyc sie tam, z tad ten wątek.
Napisał Ci przecież Dziqsek że przez MULF nie połączysz się do modułów którymi mógłbyś cos zdziałać, typu CAS, tylko OBD.
Sam montowałeś lokalizator GPS?
Złapali kogoś czy tylko odzyskałeś samochód?
Podmien przewody w obd tak zeby palilo rerminal przy podlaczeniu :D.
Jak raz zlodziej sie podlaczy to sprzet ma do wyrzucenia :).
Sam tylko pamietaj o odpowiedniej przejsciowce:).
