Witam mam taki problem otoż w ubiegłą zimę zamarzała mi tylko tylna szyba i przednia a teraz i boczne.Zrobiłem dzisiaj trasę 200km z ogrzewaniem 21.5stp i szyby w środku dalej nie odmarzły.. jedynie przednia bo na nią ciągle powietrze ciepłe leci.Jak tylko dałem na nogi tak szyba przednia zaczęła zachodzić
tutaj fotki co się dzieje
https://zapodaj.net/5014094bf6dc5.jpg.html
https://zapodaj.net/9aff99c1b8252.jpg.html
https://zapodaj.net/59489f9055916.jpg.html
taki jest efekt po trasie 200km
Masz wycieraczki gumowe ? szyby domknięte na max ,może szyby parują i potem zamarzają bo nie jest sucho pod nogami ?
W odparowaniu pomaga włączenie klimy - jak masz .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
sprawdź czy masz suche dywaniki wszystkie /podłogę/ u mnie było parowanie bo przeciekało mi z drzwi na jednej stronie miałem cały dywanik mokry, na szczęście nie było to w zimie :P lub kup sobie dobra skrobaczkę .. :evil: :twisted:
aaaa i kup sobie worki pochłaniające wilgoć pzdr.
Siema Staszku!
Musisz podczas jazdy chuchać na szyby, tylko tak porządnie.
Wrócił Staszek jest przy kim posty nabijać. Polecam przed zamknięciem auta je dobrze przewietrzyć. Jeżeli nagrzejemy w środku i tak zamkniemy auto to wytworzy się na szybach taki o to efekt. Druga sprawa to jak koledzy wspomnieli możliwa wilgoć. Rady na to nie ma oprócz dobrego wietrzenia przed opuszczeniem auta. :D
Pierwsze co to usunąć przyczynę zawilgocenia a puki co to jak auto garażujesz to zostawiać uchylone szyby.
Podczas jazdy to grzać na maxa i uchylać szyby a wentylacja powinna być tak ustawiona aby pobierała świeże powietrze z zewnątrz .
Ps.
Załapałeś się na jakiegoś dużego traka ?
po pierwsze sprawdź czystość filtra kabinowego,albo po prostu go wymień,po drugie sprawdź czy wykładzina podłogowa nie jest wilgotna-jeśli jest usuń przyczynę i po problemie,a przed wyjściem z samochodu zrób tak jak koledzy wyżej piszą-ja wyłączam ogrzewanie i ostatnie dwie minuty jadę z uchylonymi oknami,rano nie ma problemu ze skrobaniem szyb (chyba że jest marznąca mgła,albo deszcz) i szyby od środka nie parują.
