M52tuB25 problem z skaczącymi obrotami jak w 320d
Cześć,
temat poruszany już wiele razy, lecz w moim przypadku
jest trochę inaczej. Obroty nie falują sobie tak o, że kiedy
im się podoba, na postoju, podczas jazdy, gdy wrzucę luz itd.
Wygląda to tak:
Odpalam silnik, pracuje przez chwilę na tych podwyższonych obrotach,
zaraz po włączeniu przez chwilę rzecz jasna. No i wtedy właśnie obroty
potrafią skoczyć w dół o jakieś 100-300 z częstotliwością raz na minutę, pół.
W zimę, gdy auto po nocy ma zimny silnik i go odpalę, to potrafią tak skoczyć,
że nawet zgaśnie.
Wymieniałem świece, oleje, filtry i to nic nie pomogło.
Prosił bym o wskazówki, w czym może być przyczyna.
2.8 benzyna silnik
PS
odwlekam to od dawna bo jak auto już się rozgrzeje i ruszę po tej ... powiedzmy,
że minucie, to potem nie ma już mowy o falowaniu obrotów, wszystko gra.
Chodzi o zmienne fazy rozrządu?
Powiedz coś więcej jeżeli wiesz. Głupio się przyznać ale nawet nie wiem czy moje
328Ci to Vanos czy nie Vanos..
Bo rozumiem, że minimalny wyciek oleju silnikowego (na prawdę minimalny, bo od 3 miechów mam ten sam poziom oleju)
raczej nie ma z tym nic wspólnego ? Czy jednak może to być w jakiś sposób skorelowane ze sobą ?
Moj brat regenerowal vanosa nie dawno w takim silniku co ty masz ale on objawy mial takie ze jak silnik byl zagrzany i przy jezdzie wrzucal na luz to auto chodzilo tak jakby minimum 3cylindry nie chodzily i mech rozebral vanosa okazalo sie ze cieknie i jest luzny lancuch rozrzadu i jak bylem znim odebrac auto to gadal ze jeszcze jednym problemem vanosa jest takie falowanie jak ty masz na zimnym ale ja proponuje jechac gdzies na dobrefo kompa auto zostawic u mechanika i niech zobaczy jak vanos pracuje na zimnym i jak na cieplym silniku wtedy bedziesz mial pewnosc
No właśnie to lipa bo mi coś cieknie z fury i to by się zgadzało.
Będzie problem ze znalezieniem odpowiedniego warsztatu.
Aso za drogie a zwykły henryk ze swoim garażem nie podoła.
Odświeżam,
sory trochę mnie nie było.
A więc tak, obroty skaczą tylko gdy jest zimny,
czyli po odpaleniu zanim ruszę, chwilę podczas
jazdy i jest ok.
Może to istotne więc dodam:
W zimę skaczą w hu..k bardziej.
Tej ostatniej zimy gdy auto (jak byłem w pracy)
postało 8h na mrozie (bo normalnie stoi w garażu),
to po tych 8h stania obroty skakały jak dzikie i nawet
ze 3 razy przez całą zimę mi zgasł po odpaleniu.
Jak jest pokrywa silnika to cieknie jak by po lewej stronie od
niej. Dodam może jutro kilka fotek to zobaczycie dokładnie skąd.
Leje się już od dawna, powiedział bym, że od zawsze kiedy go
mam (czyli jakieś 2lata), a oleju nigdy nie ubywa
Wymieniam regularnie olej silnikowy, kontroluję go a mimo to
jego poziom jest w normie...
Dodam, żeby ktoś tu zaraz nie postawił błędnej teorii,
nie, nie cieknie olej skrzyni (ostatnio go wymieniałem i
podpytałem mechanika czy wszystko z nim jest ok).
Nie cieknie również płyn wspomagania ani żaden inny.
Wg. mnie to na 99% olej silnikowy wycieka, tylko widocznie
tak mało go ubywa, że nie widać tego na bagietce, a wystarczająco
dużo, żeby silnik był nim uwalony..
Musisz podpiąć kompa i zobaczyć czy są jakieś błędy. Z tego co czytałem o podobnych objawach to często winny jest czujnik położenia wałka rozrządu, najczęściej od strony wydechu.
Właśnie niedawno był na kompie (i tak powtórzę to teraz bo może coś nowego wyjdzie)
i nic mu nie dolegało. Jedyne co było nie tak, to jak to określił mechanik "świeca
na jednym cylindrze niedomaga", po wymianie kompletu świec było czuć lekką
poprawę pracy silnika, a poza tym to nic nie wzbudzało podejrzeń.
http://s6.ifotos.pl/img/WP2014042_exqxwew.jpg
http://s6.ifotos.pl/img/WP2014042_exqxweq.jpg
Mam nadzieję, że teraz dużo więcej mi powiecie.
Na zdjęciu nr. 1 widać gdzie mi ucieka w największej ilości.
Zdjął bym pokrywę do foto, ale jest tak kretyńsko zrobiona,
że dwie śrubki są tak schowane, że bez jakiegoś giętkiego
klucza lub demontażu połowy auta tego nie odkręcę..
Ewentualnie mam filmik ale na nim nic nowego,
słychać, że auto się dławi, oraz widać wycieki takie jak na fotkach.
Reasumując, czy myślicie, że (już dosyć poważny) wyciek
oleju jest przyczyną falujących obrotów, oraz skąd w takim
razie on ucieka ? Ktoś poznaje, od czego uszczelka jest za to
odpowiedzialna ? Bo ja nie znam się na tym :/
zdejmij osłonę i zobacz, masz 2 zaslepki, pod nimi 2 śruby i plastik w rękach (jak dobrze pamietam)
cieknie jakby spod uszczelki pod klawiaturą
Wiem właśnie kolego, są 4 śruby ale dwie tak podle schowane, że potrzebuję specjalnego klucza.
Zwykła grzechotka z nakładką zginaną nie sięga -.- ....
'klawiaturą' czyli czym ? Bo mi to trzeba tak łopatologicznie wyjaśnić używając odpowiednich
nazw, które załapię ;)
Mialem taki wyciek jak na zdjeciu 1 do wymiany uszczelka pod klawiatura zdj 2 wydaje mi sie jakby cieklo z miski tez wymienialem na misce uszczelke bo tez mi cieklo ale u ciebie reki nie dam
Popek ale czytaj co napisałem :roll:
Nie wiem co w tym Waszym slangu owa klawiatura oznacza :)
Ok, zerknę w takim razie na miskę jak sugerujesz.
Ciężko się do niej dobrać ?
Ja myślałem, że mi cieknie z pod pokrywy zaworów,
ale nawet nie wiem czy może więc się nie odzywam :D
  • 2 lata później...
Witam mam taki sam problem jak w innym temacie tylko ze moj silnik to 2,5 na podtlenku lpg a problem wystepuje identyczny jak w 320d w tym temacie
viewtopic.php?f=69&t=202251
czy w modelach M52 znajduje sie także taki podgrzewacz ? dodam ze faluja mi tez obroty nawiewu
