E46, 318i 2001r, temperatura max i nie grzeje
Witam, wczoraj moje autko stało nie ruszane cały dzień a dzisiaj z rana prawie zamarzłem bo autko w ogóle nie grzało.Za chwile wskaźnik temperatury doszedł do końca i spod maski w okolicach zbiorniczka płynu chłodzącego wydostawala się para. Co to moglo się stać ? dzisiaj nigdzie nie dostane się do mechanika. Moje autko to e 46, 318i +gaz Edytowane przez DawidST
Na początku popraw temat na taki jak ma być, a po drugie jaki masz silnik? Bo 318i mało mówi m43 N42 czy N46 z czego te 2 ostatnie są do siebie podobne odpowietrzałeś? Płynu ci ubywa? Wentylator pracuje. Ogólnie co już sprawdzales?
Nie pamiętam jaki to ale jest to ten 143km jeśli to wam ulatwi
Edit//
Nie odpowietrzałem, płynu nie ubywa, chłodnica zimna, Nic wiecej nie sprawdzałem.
W tamtym roku też miałem tak w zime kilka razy ze nie grzało mi ale pózniej się samo naprawiło ale nic innego oprócz braku grzania się nie działo
Tzn ze masz N42, ułatwi to sprawę i to bardzo. Informacja o chłodnicy też jest ważna bo to oznacza że termostat nie otwiera. I nie puszcza na chłodnice gorącego płynu. Przez co silnik ma tendencję do przegrzewania. Może być też walnieta pompa wody lub zapowietrzony układ generalnie wszystko ma wpływ
Ja bym stawiał jak już tu kolega napisał że Ci zamarza, czyli jeździsz na wodzie więc należy to wymienić na odpowiedni płyn.
Inna sprawa to trochę dziwne co napisałeś
płynu nie ubywa,
Dobrze sprawdź poziom płynu i odpowietrz bo jak Ci para leciała to płynu będzie brakować.
Odkręcając odpowietrznik/odpowietrzniki (nie wiem ile jest w tym silniku).
