silnik N47T
Kilka dni temu kupiłem BMW F30 320xd 2013 184 koni przebieg 170 tys.
Samochód bardzo fajny, wcześniej jeździłem BMW f30 2012 163koni ale bez xdrive (wspominam o tym bo to może być przyczyną).
Jestem oczywiście umówiony na serwis na piątek ale męczy mnie jedna rzecz. Gdy silnik jest zimny wszystko jest ok ale na rozgrzanym silniku gdy jadę powiedzmy około 2 tys obrotów i puszczam gaz słyszę taki pogwizd (albo metaliczny dzwiek jakby klocki obcieraly leciutko) zdarza się to na wszystkich biegach i chyba tylko jak silnik jest rozgrzany. Może to działa tak turbina w wersji 184 koni ? Albo napęd xdrive przenosi napęd ? Czy najgorsza opcja i może to być łańcuch ? Łańcuch niby słychać najlepiej na zimnym ? Jak ktoś chciałby posłuchać to mogę nagrać filmik... ?
Przeszukałem forum/google ale nic sensownego nie znalazłem...
Pozdrawiam!
Cześć, co było przyczyną problemu? Też mam 320d 193kkm z 2012r. i przy 2000-2500 słyszę ciche pogwizdywanie (stawiam na turbo). Jeżdżę z tym już grubo ponad rok :)
Widać że mechanik ze mnie żaden... Problemem był przedni lewy dyferencjał... i nie chodziło o obroty a prędkość...
Na początku pojawiło się to przy prędkości około 180 później już zaczęło tak dziwnie trzeć (gwizdać) przy 140 a później już przy 110 i w tym momencie pojechałem do serwisu gdzie powiedzieli że to dyferencjał przedni lewy (łożysko). Łożysko wymieniłem w Pruszczu gdańskim (na stożkowe) i problem minął... Teraz jak jest zimny z kolejki to dosłownie gwiżdże jak tylko ruszam ale tylko na zimnym i to od początku obrotów więc wątpię aby było turbo myślałem że filtr powietrze ale wymieniłem teraz na nówkę manna i dalej to samo... Może gdzieś powietrze łapie ? Czy też tak macie ?
Mam to samo. Po odpaleniu na zimnym słychać ciche gwizdanie już na jałowych obrotach (chociaż nie zawsze), przy dodawaniu gazu częstotliwość dźwięku się zmienia, jednak przy rozgrzanym silniku gwizdanie jest praktycznie niesłyszalne. Również jeżdżę z tym od conajmniej 20k km i nic się jeszcze nie stało jednak nie daje mi to spokoju.
  • 5 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 86
Witam, czy ktoś mógłby zerknąć na mój filmik a raczej odsłuchać dźwięk rozrządu. Po wymianie EGR akcja serwisowa zauważyłem również dziwne cykanie po prawej stronie silnika. Dzięki proszę o opinie dodam ze auto ma 115 tys.
czy może ktoś posłuchać i ocenić, czy rozrząd się już odzywa? Nie umiem tego rozsądnie ocenić, chyba jestem przewrażliwiony...
przebieg 144tyś km, F30 320d.
Przy okazji, na początku filmu widać, że dość mocno buja silnikiem, poduszki do wymiany, czy co to może być? Wcześniej (kilka tyś km temu, aż tak nim nie rzucało).
No można próbować czegoś słuchać na filmikach z youtube'a, ale czy nie lepiej podjechać do jakiegoś mechanika? Poza tym przebiegi >150kkm to już najwyższy czas jak ktoś chce być w 100% pewnym, że nic nie strzeli. Chyba, że ktoś od początku jeździł i dbał, ale to też gwarancji nie daje.
podejrzewam rozrzad ???/
Taki dźwięk to na pewno nie łańcuch rozrządu. Prędzej podpora wału, buksujące tarcze hamulcowe. Wizyta u dobrego diagnosty-mechanika obowiązkowa. U mechanika-wymieniacza nic nie wskórasz.
  • 10 miesięcy temu...
Możliwe jest, że z końcówki produkcji modelu e90 mam silnik N47T? Tak przynajmniej mam na raporcie który wykupiłem pół roku temu (wersja silnika efficient dynamic)
  • 1 rok później...
•Info BMW,
Pojazdy od 01.09.2013 mają już zamontowaną nową wersję łańcucha rozrządu i wymiana łańcucha rozrządu nie przyniesie żadnego efektu!
Prowadnica łańcucha rozrządu:
Opis
Nowa wersja prowadnicy żeber
Przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów sprawdziłem łańcuch zero luzów, ślizgi kolor czarny. Mechanik mówi że to i tak nie daje gwarancji, że łańcuch się nie zerwie. Zaryzykowałem. Przebieg 190tys.
