Cześć
Od jakiegośczasu mam problem z autem.
Silnik nierówno pracuje i światła wewnątrz i na zewnątrz migają.
Najciekawsze jest to że problem występuje do czasu aż nagrzeje się plyn
do dokładnie 70st C i do tego czasu alternator ładuje od 13 do 16 v (skacze)
Problem znika jak się nagrzeje lub włączę klimatronik na 16 st C wtedy też
alternator ładuje 14,4 v
Witam dziś zrobiłem trasę 30km Auto na ukrytym Menu pokazuje 57stopni przy -11na zewnątrz mam tez problem z szarpaniem silnika podczas jazdy i chyba spadek mocy ciężko mi to wyczuć czy ktoś może mi pomóc .Erg jest wyczyszczone świece z modułem wymienione .
