[320d 150km] auto gaśnie, a jak troche ostygnie jedzie dalej
Witam wszystkich miłośników marki!
Mam taki "mały" problem, mianowicie jakiś czas temu auto się nagrzało i w trakcie jazdy zgasło :duh: ... no to zadzwoniłem po ziomka, żeby mnie scholował, ale jak przyjechał jeszcze raz spróbowałem i odpalił.
Pojechałem do mechanika to powiedział, że jak wymienię filtr paliwa powinno pomóc (fakt... nie wymieniałam tego filtru 2-3lata :)).
Między czasie pare razy "przepalałem" auto na autostradzie.
Dodam że tankuję tylko verve lub v-power diesel
Auto 3 miesiące jeździło ok i ostatnio znowu zgasło! Troche wskazówka wody opadła, auto odpaliło i pojechało dalej! ;x
Po podpięciu pod kompa (INPA) pokazało 3 błędy:
44a0 Injektor bank 1
4433 Injector cyclinder 3
4443 Injector cyclinder 4
szukałem w google ale nic konkretnego nie znalazłem, jedyny trop to zalany ecu i zapchane kanały ale nic takiego u siebie nie zaobserwowałem..
Może ktoś miał podobny problem i mógłby mnie nakierować ocb, bo chce dzisiaj oddać auto do mechaniora, ale nie chce żeby mnie nabił w przysłowiową butelkę :)
I z góry dzięki za odpowiedzi :)
Pierwsze sprawdziłbym korekcje wtryskiwaczy, później czy wtyczki do wtryskiwaczy są dobrze zapięte. Diagnostyka podczas jazdy i będzie jasność, skąd jesteś? Może znajdzie się ktoś z okolicy i pomoże.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wczoraj wieczorem chciałem odpalić auto i zobaczyć korekcje wtrysków ale po paru sek. zgasł :( :duh:
Dzisiaj będę próbować jeszcze raz.
Jeśli chodzi o wtryski, nikt tam nie zaglądał i nie majstrował żeby mogły być odpięte :mad2:
Jestem z Wrocławia..
Pozdrawiam.
Na pierwszy żut oka to wygląda jak by paliwa nie dostawał ale jak był przegrzany to można się wszystkiego spodziewać.
Piszesz że ostatnio był niedogrzany ?
Napisz do Mańka na prive to może znajdzie czas dobrą diagnozę bo on jest w twojej okolicy.
Rzut...
Podobne problemy w innej marce spowodowane były wadliwym czujnikiem wałka rozrządu.
A co do paliwa - nie polecam tankować tylko vervy czy v-power .
To może też sugerować coś z pompą paliwa (też takie rozwiązanie się pojawiło na innych forach)
With mobilephone sent.
Pisz na pw albo dzwoń, nr mam w podpisie i umówimy się jakoś, sporo opowiem Ci na co zwrócić uwagę w tym modelu i silniku, mam go 6 lat więc co nieco wiem :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Witam Panowie. Mam identyczną sytuację co założyciel tematu. Zachowanie auta bardzo podobne. Błędy takie same. Udało Wam się jakoś problem rozwiązać ?
Też gaśnie podczas jazdy? Czy tylko nie odpala na ciepłym?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Gaśnie podczas jazdy. Da się odpalić ale po dodaniu gazu znowu gaśnie. Po jakimś czasie odpala i jedzie normalnie. Częściej właściwie zdarza się to na zimnym niż na ciepłym silniku. Błędy takie same jak u kolegi.
