Witam koledzy wyjaśnijcie mi jak ustawić aby po przekręceniu kluczyka kierownica sama się wysunęła. A przy wyłączeniu zapłonu "schowała się" nie potrafie nigdzie znaleźć informacji na ten temat. Dzięki za pomoc
Odpal auto, ustaw sobie kierę tak jak Ci pasuje, następnie zapisz ustawienia przyciskiem M (Memory)+1 lub +2 z boku fotela.
Po zgaszeniu auta i wyłączeniu zapłonu kiera podniesie się, i odwrotnie po odpaleniu auta wróci do zapamiętanych ustawień.
A czy pamięć ustawienia kierownicy powiązana jest z pamięcią foteli ? Pytam, bo od początku kiedy kupiłem swoją E60 kierownica się ustawia a fotele są cały czas w tym samym miejscu. Nie przeszkadza mi to bo tylko ja jeżdzę, ale pytanie pozostaje.
Fotele tez sie ustawiaja. Zapisz siebie pod 1 i cos innego pod 2 to zobaczysz.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Boczków pompowanych nie mam. Elektryka w fotelach działa, ale nie działa tzw ich pamięć. Chyba że nie potrafię czegoś wcisnąć w ustawianiu pamięci. Ogólnie ustawienia siedzeń są takie jak jeżdzę na codzień i dla mnie jest OK, jedynie kierownica zmienia wysokość taką jaką ustawiłem pod siebie co jest przydatne przy wsiadaniu i wysiadaniu.
U mnie na początku fotele również ganiały przód tył podczas wsiadania/wysiadania a teraz nie jednak kiera nadal się porusza. Programujesz wciskając M a potem albo 1 albo 2 zależy pod którym przyciskiem chcesz mieć swoją pamięć. Zapisując te ustawienia po zgaszeniu auta kiera powinna jechać na max w górę i do siebie aby ułatwić wysiadanie/wsiadanie natomiast po przekręceniu zapłonu powinna podejść do zapamiętanej pozycji. U mnie tak jak wspomniałem na początku również fotel po zgaszeniu silnika jechał na max w tył ułatwiając wysiadanie i wsiadanie natomiast teraz już tak nie robi nie wiedzieć czemu :(
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
No to u mnie kiera tylko przy zapłonie idzie trochę w dół do mojego ustawienia, po wyłączeniu zapłonu podnosi się do góry aby lepiej wysiąść z auta. Nie zmienia pozycji przód - tył.
Można rozwiązać poprzez kodowanie. Wszystko co wyżej jest napisane co do foteli - nieprawidłowа info z niewiedzy i nie ma nic wspólnego z kierownicа.
Ja mam w ogóle jakiś problem z zapisem ustawień przytrzymuje przycisk m + 1 i nic. Dalej pamięta jakieś inne ustawienia pod jedynką.
Tak, ale gdy m1 przypiszesz do pierwszego kluczyka a m2 do drugiego i za każdym razem będziesz wsiadał z innym kluczykiem :P :P
P.s. w idrive też się coś ustawia.
I jeszcze jedno bo zapomniałem. Mam pod jedynką coś innego niż pod dwójką i nie jeździ. Zresztą nigdy mi nie jeździł. Aż z ciekawości popatrzę w instrukcję.
Siadasz do auta , zamykasz drzwi , na włączonym zapłonie ustawiasz sobie fotel i kierownice.
Naciskasz przycisk M jak się zaświeci !! nie trzymamy!! . Następnie naciskasz 1 lub 2. I ustawione .... oczywiście jak wsadzisz inny drugi kluczyk.
Musisz sobie ustawić na nowo , gdyż pamięc jest przypisana do kluczyka.
I dosyć istotne ... chcac przywołać ustawienie fotela , nie uruchamiamy silnika.
Jest jeszcze pamięć ostatniego ustawienia , przykład:
Zona odstawia auto Ty swoim kluczykiem otwierasz wsadzasz do stacji . Fotele ustawiają sie do ostatniej pozycji zapamietanej przez kluczyk.
Oczywiscie pamięć działa bez zapłonu , przywołuje pamięć z kluczyka którym zostało otwarte auto.
  • 7 lat później...
Witam. Od kiedy mam to auto nie działa mi wsuwanie oraz wysuwanie kierownicy. Góra dół ok aczkolwiek dość głośno pracuje. Jakoś mi to nie przeszkadza ale jak ktoś kiedyś rozwiązał ten problem to może podpowie co tam się dzieje że jedna z funkcji kie działa? Gdy kliknę wysuwanie wsuwanie to słychać że coś tam cyknie ale ani rusz.
