Witam. Panowie mam pytanko kupiłem używkę klucz z pilotem od E39 i chciałbym zaprogramować centralny pod ten pilot lecz wiadomo że tym używanym nie przekrece stacyjki jest jakaś inna może metoda programowania
A nie lepiej zrobić to jak trzeba?? Czyli dorobić grot i przełożyć elektronikę do nowej obudowy. Bo Twoja metoda trochę bez sensu, będziesz nosił 2 kluczyki?? jeden do otwierania a drugi do odpalania? Z tego co pamiętam to do stacyjki wkładamy tylko pierwszy kluczyk i programujemy kombinacją przycisków, kolejne "przypisane" do auta już bez wkładania tylko guzikami, więc nie wiem czy uda Się to zrobić na dodatkowym kluczyku.
Przede wszystkim jaki masz typ kluczyka? Jaki rocznik auta?
Korzystając z tego tematu. mam problem z kodowaniem kluczyka, wcześniej kodował za pierwszym razem, po jakimś czasie załapał za ok 30 razem, teraz już nie da rady. Wyczytałem, że może być antena, tylko co dalej bo nic nie znalazłem, kupię antenę z np. allegro i będzie działać po zakodowaniu kluczyka, czy potrzebuję jeszcze zwrócić na coś uwagę?
e39 530d 99r touring
Bateria wymieniana 3 razy a mam tak od lata, dałem się na spokój, ale trochę jest już uciążliwe dziobanie kluczem w zamku
