e39 528i błąd czujnika walka rozrządu i grzałki
danon_d
W dniu wczorajszym bylem u mechanika w celu odczytania błędów z powodu pomarańczowej kontrolki silniczka.
W badaniu wyszło:
1. Czujnik położenia wałka rozrządu 2. 18
2. Obwód grzałki chłodziwa na termostacie. 123
Moje pytanie czujnik 2 to który??
Obwód grzałki chłodziwa na termostacie - o co kaman??
Czujnik wałka nr 2 podejrzewam,że chodzi o wałek wydechowy, natomiast druga usterka dotyczy grzałki przy termostacie, która "czasem" wymusza jego szybsze otwarcie. Odepnij wtyczkę,popraw styki jeśli to nie pomoże to zostaje wymiana
Osobiście nie miałem tego w rękach, ale skoro wtyki są w obudowie to i grzałka też http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DT41-EUR-07-2000-E39-BMW-525i&diagId=11_2180 jeździć możesz normalnie, termostat będzie uchylał Się jak w M52 czyli bez wspomagania grzałki. Spróbuj odpiąć wtyczkę,poprawić styki, może zadziała
Przewody od grzałki gniją i grzałka pada.
Wymienia się całą obudowę wraz z termostatem < no i z grzałką>
Możesz z tym poczekać do wiosny. < chyba , że lubisz pałować auto na postoju to lepiej zmień szybciej>
Czyszczenie styków nic nie da.
