Witam Koledzy szukam pomocy! mam problem z moim bmw e92 320d 177km . napisze od początku kupiłem niedawno jeździła paliła od pierwszego kopa a któregoś ranka zaczeła krecić i nic po jakimś czasie odpaliła i poźniej zgasła i tak co chwilę aż zdechła na amen, zaprowadziłem do mechanika sprawdzał kombinował chyba wszystko i dalej jest problem z ciśnieniem na pompe wtryskową, pompka wstępna tz. w zbiorniku została wymieniona na nową i dalej nic... mechanik rozkłada ręce.... Czy ktoś z Was może mi pomóc??????????????????????????????????????? Porszę O POMOC
Sprawdź jakie jest ciśnienie na szynie CR w momencie próby rozruchu, np INPĄ, a jak nie masz Inpy to obserwuj ciśnienie na wyjściu z pompy CR po odkręceniu metalowego przewodu.
W 118d N47 też miałem problemy z odpaleniem silnika - taki kupiłem. Dałem wtryskiwacze do sprawdzenia ale niesprawna okazała się pompa CR - kupiłem drugą.
Ostatnio brat naprawiał Scenika 1.9, i tam padła pompka elektryczna i pompa CR jednocześnie.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Hej dzięki za zainteresowanie, no powiem tak ciśnienie gubi przy pompie wtryskowej tak jakby pompka siadła ale jest nowa raz daje ciśnienie a raz nie.. filtr paliwa podobno był sprawdzany i nic. Jeszcze ten kabel masowy ale czy on ma jakieś znaczenie..
