Bardzo proszę Was o pomoc w instalacji programu inpa
Kilka dni temu zakupiłem BMW a jako że byłem wcześniej użytkownikiem aut francuskich to kabel jest mi tak ważny jak koło zapasowe.
Kabel zakupiłem na tej aukcji:
http://allegro.pl/interfejs-bmw-k-d-can-inpa-dis-full-serwis-96-14-i5017581837.html?snapshot=MjAxNi0xMi0yNVQwNzozMToyNFo7YnV5ZXI7NmM1NzIwODg3NGEzNTMyNDc0YzI5NDI2YjMwMDM1OWRiMjI0OGI0ZTdkM2JlZmM1YTJkMzVmYzAxZDlhMDE2ZA==
Wgrałem na Virtual Boxie nowego windowsa XP sp3 32 bity
Na początku miałem problem z informacją w OBDsetup, lecz poradziłem sobie zmieniając w rejestrze dane. Po tym zabiegu informacje WARNING zniknęły lecz teraz jestem w stanie połączyć się tylko z silnikiem. Mogę odczytać błędy historii oraz je wykasować, lecz gdy chcę wejść w moduł np poduszki, radio itp pokazują mi się blędy:
ifh-0009 no response from control unit
Edytowałem plik EDIBAS zmieniając ip oraz port lecz nie dało to żadnego efektu:(
Bardzo proszę o rady co jeszcze mogę zrobić
Albo może jest ktoś z Podlasia kto by mógł mi skonfigurować program ??
Dodam jeszcze, że przeczytałem o mostkowaniu pinu 7 i 8 więc owinąłem te dwie szpileczki w kablu drucikiem miedzianym lecz nie przyniosło to żadnego efektu :(
Witam , czyli jak sobie poradziłeś?
Mam podobny problem błędy mogę wykasować ale już z cała reszta jest problem inpa sypie błędami. Zastanawiałem sie czy nad instalacja z jakiegoś innego linku innej wersji inpy.
Akurat z inpa miałem mało do czynienia ale teraz z racji zakupu BMW e91 przydałoby sie. Wiec proszę o pomoc lub link do działającego oprogramowania. Serdecznie pozdrawiam
Czy ktoś jest w stanie mi ten kabelek zainstalować za pomocą zdalnego pulpitu ?? przygotuje wszystkie pliki jakie będą potrzebne i zlecił bym to komuś bo ja się już poddałem
Proszę o Pomoc
Odpalę na dobrą flachę
Mozemy to zrobic przez teamviewera, no problem.
Tylko jaką instalke macie?
Najlepiej opartą na Standard Tools 2.12 bo chodzi na kazdym systemie.
Jak cos Pw.
Edytowane przez robertoz
sprzedam iCom Next Ori
Najlepiej opartą na ediabase 2.12 bo chodzi na kazdym systemie.
Jak cos Pw.
Opartą na Standard tools 2.12 znaczy się.
Też mogę zrobić
Ja tez dołożę flachę za zdalna instalacje :)
Pomagam w instalacji, mozna tez wyslac do mnie lapka i wszystko powgrywam. info na pw
jak to sprawdzic czy instalkajest taka jak ma byc
podłączyc pod auto i sprawdzic czy działa ;)
a tak na powaznie..odpalic obd setup, ma byc wszędzie ok.Zazwyczaj na xp nie ma warningów.Od windows 7 w góre juz są i trzeba wyedytowac odpowiedni wpis w rejestrze.
druga sprawa, po podłączeniu do auta i włączeniu zapłonu kropki w inpa mają byc czarne.
