Panowie/Panie Administratorzy - mam nadzieje ze nie zrobilem bledu. Jesli jednak umiescilem watek w zlym miejscu- przperaszam i prosze o przeniesienie w odpowiednie.
Historia moja i mojej malej czarnej.
BMW e-46 330 i kabriolet - WBABS51070EW02263 -VIN- silnik przegrzal sie na trasie.
Niestety zauwazylem to dopiero w momencie, gdy spod maski zaczal sie wydobywac dym - autostrada predkosc 140-160km. Auto zatrzymane scholowane ect.
Diagnoza jednego z zakladow mechanicznych- woda z chlodnicy w silniku - naprawy konieczne:
- Pierwsza wycena byla na kwote 6500zl - zdecydowalem sie na naprawe mojego silnika zamiast kupno uzywanego.
- Druga wycena 7645 zl - przedstawiam ponizej. - czy powoli powinienem zaczac zalowac ze nie kupilem uzywanego ? ;]
1. DEMONTAŻ / MONTAŻ GŁOWICY DO SPRAWDZENIA - robocizna -500 zl
2. SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI GŁOWICY, W TYM: - czesci -250 zl
* rozpięcie zaworów
* czyszczenie + sprawdzenie szczelności uszczelk
3. OBRÓBKA GŁOWICY - z prostowaniem [była wygięta w łuk] - czesci - 500zl
* wymiana 2 zaworów wydechowych - pokrzywione
* nowe uszczelniacze zaworowe - 24szt
* planowanie głowicy [zabielanie płaszczyzny]
* czyszczenie zaworów
* obróbka gniazd zaworowych
* spięcie zaworów
4. ZROBIENIE NOWYCH GWINTÓW NA BLOKU SILNIKA DO ŚRUB DO GŁOWICY [TULEJOWANIE] - 14SZT [przy wyjętym bloku]: - robocizna 900 zl
* nowe gwinty
* dostarczenie silnika do gwintowania
5. SPRAWDZENIE POD CIŚNIENIEM SZCZELNOŚCI BLOKU SILNIKA PO PRZEGRZANIU - robocizna 350 zl
6. Czesci do silnika
- PIERŚCIENIE TŁOKOWE - 3KPL - 3x 250 = 750zl
-PANEWKI KORBOWODOWE 2RODZAJE - KPL - 165zl
-USZCZELKA POD GŁOWICĘ - 309 zl
-ŚRUBY GŁOWICY KPL - 94 zl
- USZCZELKA DEKLA ZAWORÓW - 124 zl
- USZCZELKA TERMOSTATU - 29 zl
- USZCZELKA WYDECHU - 75 zl
- USZCZEKLA GUMOWA ŚRUB KPL 15 SZT - 46 zl
- SZYNA NAPINAJĄCA - 56 zl
- SZYNA PROWADZĄCA - 51 zl
- PRZEWÓD WODNY BLOKU - 244 zl
- PRZEWÓD WODNY GŁOWICY - 103 zl
- PODUSZKA SILNIKA PRAWA -179 zl
- ZESTAW USZCZELEK DÓŁ SILNIKA - 440 zl
- OLEJ 0W40 - 300 zl
- FILTR OLEJU - 40 zl
- FILTR POWIETRZA - 65 zl
7. ROBOCIZNA - REMONT SILNIKA: - 2000 zl
* normalia
* wymontowanie silnika + montaż do auta
* rozmont/ zmont silnika i wszystkich części starych i nowych
* wymiana filtrów do serwisu olejowego
* czyszczeenie i mycie silnika + komory silnika
* rozruch silnika i testy
* diagnostyka komputerowa
Moje pytania :
1. Czy powyzsze naprawy przy takiej awarii to nic dziwnego ?
2. Sprawdzajac wycene robocizny, najlepiej bedzie zadzwonic do kilku zakladow i zapytac sie o wycene takiej naprawy i porownac z cenami powyzej ?
3. Sprawdzajac wycene czesci: bede musial zapytac sie o konkretne marki czesci uzytych przy naprawie ?
Nastepnie wojek google i porownanie. Pytam bo nie wiem na jakiej zasadzie sa kupowane czesci przez zaklad mechaniczny. Policzyli mi cene oleju 300 zl ;0
4. Czy zrobilem blad naprawiajac moj przegrzany silnik, zamiast kupic uzywany ? Czy jednak po takiej naprawie silnik bedzie jak ''nowy'' i zrobi 200-300tys. km ?
5. . Bede sprzedawal auto/ czy ewentualni kupujacy beda zadowoleni nabywajac takie auto/po takiej naprawie ?
Uwaga : Zaliczam siebie raczej do grona laikow mechanicznych. Napisalem na forum/Pytam bo odnosze powoli wrazenie- mam nadzieje ze mylne - ze zostaje ''naciagany''.
Z gory dziekuje za jakakolwiek pomoc w powyzszej sprawie.
Sry za bledy orto i pisowni.
Pozdrawiam,
Krystian
Powiadasz że jesteś laikiem w motoryzacji to twoim wypadku to ja bym wymienił silnik, ale ja to bym może się zdecydował na remont bo mam kanał sporo narzędzi , lubię majsterkować , posiadam sporo wiedzy i potrafię poszukać potrzebne informacje itd , chociaż jak blok był przegrzany to jednak wymiana na inny silnik ?
Ty masz wycenę z wyszczególnieniem ile co kosztuje i jak będzie w połowie naprawy to dojdą nowe niespodzianki i trzeba doliczyć + 20% do wyceny.
Przy sprzedaży auta to taki remont silnika może być atutem ale mogą być tacy będą to omijać z daleka.
Jaki to jest rocznik ? bo jak stare to niema co inwestować bo nigdy tego nie odzyskasz.
1. czyli przy takich kwotach za powyzsza naprawe- w tym zakladzie mechanicznym- lepiej bylo kupic uzywany silnik ? Moj po takim szczegolowym remoncie, nie bedzie lepszym niz uzywany ? pewnie to juz kwestia sprawdzenia/kupienia dobrego uzywanego...
2. Te 20% do wyceny za niespodzianki to jakas stala i bede mogl sie nia poslugiwac w przyszlosci ? ;]
3. Dlaczego moga go omijac ?
rocznik 2001.
Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam,
https://www.facebook.com/pages/BMW-Expert-Motorsport/638627759588809
Jeśli chcesz być pewny jakości naprawy, robią jak nikt inny bmw, warto nawet zawieźć tam samochód jak masz do nich 300km, chyba że masz mechanika z dużym doświadczeniem i wie co robi.
Ile twój M54b30 brał olej, zanim nie zatarłeś go?
Część części do silnika pójdzie z aso i pewnie to ceny z aso a reszta zamienniki. Jeśli masz w dobrym stanie blok silnika to remont generalny i nie słuchaj idiotów, którzy proponują wymianę silnika. 99% silników M54B30 w PL jest już w kategorii nadają się na remont generalny a za ten 1% ludzie Ci policzą więcej niż ty wydasz za remont generalny. Nie martw się b30 piją olej nie dlatego że typ ten tak ma, tylko dlatego, że są wyeksploatowane i nadają się do remontu generalnego.
Miałeś regenerowane vanosy jak nie to dolicz je od razu.
330i w to nie 320d 150km których pełno i bywają w dobrym stanie.
Chcesz to sprzedać niedługo to kup silnik z trupa moczymord z wysp, choć to to samo co u nas albo gorzej.
Chcesz mieć dobrą serię to rób remont, nieważne jaki rocznik samochodu - ważne jaki silnik.
scealfada,
Ilosc oleju jaka bral - ciezko powiedziec dokladnie w litrach/km, ale z tego co pamietam dolewalem dosc czesto 100-150ml.
Vanosy nie regenerowane - czyli kolejne xxx zl do rachunku ;] cos jeszcze przy okazji ruszac ?
mikan,
Chce sprzedac ale nie na zasadzie dac komus kota w worku. Licze ze jesli uczciwie naprawie to tez dostane uczciwa cene a przynajmniej niewiele strace ;]. Czyli kupowanie ''trupa'' odpada.
dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam,
Uczciwie naprawisz i będziesz miał rachunek na wszystko, każdą śrubkę to możesz wołać dużo, trochę to zajmie ale znajdzie się kupiec, nie będziesz miał rachunku każdy Cię oleje.
Czyli pewnie pił z 2-3 litry= silnik do remontu (spoko zaraz znajdą się znawcy co powiedzą ten typ tak ma)
Vanos jest do regeneracji już po 100 tysiącach km od początku eksploatacji samochodu jeśli chodzi o trwałość tego elementu w bmw. Grzechotanie to objaw pośmiertny a nie przedśmiertny.
Co do innych gratów ciężko powiedzieć jak były sprawne to chyba nie. Odmę przy okazji też można wymienić skoro masz wszystko otwarte tak samo jak wszystkie uszczelki w silniku bo pewnie zamiast gumy już są twarde jak plastik, filtry itp.
Wybierz naprawdę dobry warsztat specjalizujący się w bmw co byś się nie zdziwił, że jest gorzej jak było.
Przy okazji to po dotarciu będzie Ci się dobrze jeździć i zamiast 200 koni będziesz miał 231.
Pytasz
Sprawa się rozbija o opłacalność całej operacji bo jak za dużo włożysz w 14-nasto letnie auto to się okaże że potencjalny kupujący się zdecyduje za taką kasę kupić nowsze auto, a Ty czekając na kupca z każdym rokiem tracisz na wartości, silnik to nie felgi że sobie przełożysz do następnego auta.
To nie jest stała ale wynika z doświadczenia. Generalnie to doświadczeni rzeczoznawcy przy umowach na remonty jak wypiszą całą listę co jest w cenie remontu to zazwyczaj tam nie będzie wszystkiego i w czasie remontu będą dochodzić nowe sprawy za co jest EXTRA.
Przesąd , pechowe auto, może źle zrobione , może faktury od szwagra , po co brać ryzyko , itd
Zrób wpis we wątkach gdzie już były robione remonty silników to będziesz miał odzew ludzi co się w to bawili.
Oczywiście że trzeba brać wszystkie warianty pod uwagę , nawet jak piszesz aby wystawić do sprzedania w takim stanie jakim jest , ale można sie podłamać psychicznie jak zaczną wydzwaniać z propozycją ceny złomowej.
Nie bądźmy bardziej świętymi od samego Papierza i patrzmy jak to się robi w takich wypadkach , czyli przeszczep z anglika i silnik będzie mniej zajechany od obecnego co długo posłuży tej jednosce.
O ile pamiętam to Krzysiek z Jabłonnej tak zrobił.
Kiedyś tak napisał , cytuję:
Re: Zamiana silnika e46 320d 136 kM
Postprzez Krzysiek BMW Jabłonna » 22 Paź 2014 17:19
Warszawa ul. Junaków 4
tel. 513550500, 692372210
Zadzwoń do chłopaków, zaprowadzisz samochód sprzedadzą Ci silnik i nawet go włożą. Ściągają auta z Francji i rozbierają na części, może trafisz, że silnik będzie jeszcze w aucie, to sobie odpalisz i może nawet przejedziesz.
Dla fanów marki: http://allegro.pl/bmw-okulary-bmw-dla-f ... 64570.html :cool2:
  • 1 rok później...
Mam pytanie odnośnie wyceny ponieważ byłem w warsztacie polecanym przez znajomego i naprawę wycenili mi na około 10 tys czy jest to możliwe ? lista rzeczy do naprawy :
-PRZEGUBY LEWA STRONA,
-KOLUMNA KIEROWNICZA,
-POMPA WSPOMAGANIA
-PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA
-ODPOWIETRZENIE SILNIKA
-SWORZEŃ WAHACZA PRZEDNIEGO LEWY DOLNY
-ŁĄCZNIK STABILIZATORA
-GUMY WAHACZA PRZEDNIEGO DOLNEGO LEWEGO
-PÓŁOŚ PRZÓD LEWA STRONA- USZKODZONE
Proszę bardzo o pomoc bo nie wiem czy mam szukać innego mechanika w stacji diagnostycznej gdzie sprawdzałem auto wycenili koszt naprawy na około 3 tys
Ile? :shock: chyba że w te 10 tys jest wliczona wycieczka do ciepłych krajów na czas naprawy. Cena zależy na jakich częściach będziesz robił czy zamiennikach czy oryginalnych. Najlepiej podjedz do hurtowni motoryzacyjnej i spytaj ile kosztowałaby części dobrej firmy. Zrobią ci konkretną wycenę i będziesz wiedział ile chcą za robocizne :-P ceny oryginałów są w internecie.
Dali Ci cenę zaporową abyś tam nie chciał robić, widocznie mają swoje powody.
Z grubsza na to patrząc to 2 dni dla mechanika z pomocnikiem na pół gwizdka.
Inna sprawa czy na pewno to wszystko trzeba wymienić ?
Wejdź na realoem.pl - wpisz 7 ostatnich znaków VIN następnie dobierz części, które należy wymienić. Kolejno wejdź na stronę czescidobmw.pl powklejaj numery części i posprawdzaj ceny dobrych zamienników. Zsumuj wszystko a następnie odejmij od tych 10 tysi i zobaczysz ile wyjdzie robocizna. Moim zdaniem to będzie o dużo za drogo, ale zobaczymy po podliczeniu samych części.
E: I właśnie tak jak kolega wyżej napomniał, czy aby na pewno to wszystko jest do robienia ? Jeżeli nigdy nie robione to być może tak. Co to znaczy odpowietrzenie silnika ? Wymiana odmy ?
