Zmiana wtryskiwaczy EU3 na EU4 - co robić
Mam problem z 3,0d 204KM
Założone są wtryskiwacze eu4 w eu3.
Jak jest zimno na dworze to nie ma wolnych obrotów, tak szaleją że potrafi zgasnąć - na zimnym silniku. Korekcje na 5 i to za każdym razem na innym wtryskiwaczu. Po zagrzaniu auta na 90st wszystko się uspokaja, korekcje wtedy na jednym raz 1,5 raz 1 a niekiedy 0,3
NIE KOPCI NIC, MAŁO PALI
Ciężko coś przeczytać w internecie. Jest jedna dyskusja ale do niczego nie doprowadziła.
Wywnioskowałem jedno:
- wymiana wtryskiwaczy na eu3 - trochę ekonomicznie nie uzasadnione
- napisanie mapy - prawdopodobnie zalewa go na wolnych obrotach i trzeba to skorygować na mapie
Może coś podpowiecie, a może jest jakiś mistrz, który podjąby się tego?
Witam, przerabiałem temat w swoim aucie, po założeniu wtrysków z euro 4 do silnika, a oryginalne były euro 3 wystąpiły następujące objawy: mocne dymienie przy wciśnięciu gazu do końca, wzrost spalania paliwa o około 2 litry, brak możliwości zakodowania wtrysków. Pojechałem do kolegi Roger Nysa z naszego forum i powiedział, że takie wtryski można włożyć, ale wtedy najlepiej nowa mapa i większe turbo i stosują to podczas tuningu silnika. Spróbuj skontaktować się z Rogerem bo to mistrz jeżeli chodzi o BMW to pewnie Cię nakieruje co dalej robić.
Kontaktowałem i on mnie tylko nakierunkowal. Nie ma czasu dla mnie, żeby mnie przyjąć
No to decyzję musisz podjąć sam, ja sprzedałem wtryski z euro 4 za taką samą kasę jak kupiłem więc nic nie straciłem i zakupiłem z euro 3 i do dzisiaj święty spokój.
Darcyn, nic sensownego poza wymiana na dedykowane wtryskiwaczy z normą eu 03 nie zrobisz. Do tego KONIECZNIE programowanie kodów IMA dla wykorzystania funkcji "łagodnej pracy wtryskiwaczy".
Nie przypiszesz wtryskiwacza eu04 do sterownika dde pod normę eu03. Głównie przez za długa liczbę znaków do wpisu, tj eu04 7 znaków, eu03 6 znaków. Dlatego eu04 w eu03 pracują jak klasyczne zużyte dwusprezynowki z vp44
kurcze ale wg wszystkich katalogów mają być te 216tki...
Dokładna data produkcji? Ewentualnie vin podaj. Jesteś pewien, że auto jest w normie euro3?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
mam z vinu eu3, 02.2004
ima sprawdziłem w pierwszy dzień. zapisane są ok.
roger pisał gdzieś że mimo że są zapisane to on ich nie rozumie
