Witam Mam Problem z doborem odpowiedniego lusterka a wiec potrzebuje lusterko prawe 2002r po wjechaniu w barierkę na autostradzie straciłem wkład obudowę i ramkę ,dzisiaj kupiłem lusterko od e39 z 2000 i nie pasuje ramka jest za mała i obudowa tylna wgl nie pasuje tak jak by delikatnie inny kształt ,jak dobrać odpowiednie i czy jest różnica miedzy lusterkami przed liftem i po lifcie dodam ze mam
530iA 2002r Shadow Line Msportpakiet
Kolego no jasne że jest różnica pomiędzy przed a po lifcie ;)
Po lifcie były bardziej okrągłe, coś jak łezka natomiast te sprzed liftu to kwadraciaki.
Myślę że na pismo Ci nikt nie pomoże... pozostało alledrogo albo inne portale i dłubanie przy zdjęciach.
grzelak3, jeśli nie masz o czymś pojęcia, to się nie wypowiadaj i nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Lusterka nie były elementem liftingu. Oba rodzaje wychodziły zarówno przed jak i po lifcie.
No fakt. Może i elementem liftingu nie były, ale jakoś dużo wcześniej nie były wprowadzone...
Peace :8)
Dokładnie jak pisze Sołtys. Lusterka różnią się tym , że kwadraciaki są pod zwykłe szkła a te zaokrąglone pod fotochromy składane elektrycznie. I te lusterka są sporo większe. Wychodziły takie zarówno przed jak i po lifcie.
Jak masz lusterka elektrycznie składane to potrzebne Ci są te większe ;)
Te mniejsze są nie składane.
Jak coś to mam kompletne lusterko nie składane lewe ;)
No widzisz? Macie rację!
Nigdy o tym nie czytałem, tylko nasłuchałem się bajek że dobra dieta składa się z jajek ;/
Zwracam honory!
Dzięki za dobre chęci ale wlasnie poszukuje większe składane z fotochromem
Dzięki wszystkim za odpowiedzi czy potrzebuje większe składane z fotochromem
http://allegro.pl/bmw-5-e39-lift-96-03-lewe-lusterko-elektr-skladane-i6646434456.html
Tu masz fotochrom
http://allegro.pl/bmw-e39-lusterko-lewe-310-7-fjordgrau-5pin-i6631746026.html
Tu masz zwykłe :wink: fotochrom chodliwy towar na mieście, przynajmniej we Wrocławiu...mi już jeden komplet ktoś sobie pożyczył, także dobrze jest sobie oznakować. Chociaż i tak nie daje to żadnej gwarancji...
A to czy masz składane musisz zobaczyć czy w panelu od sterowania lusterek obok wyboru stron masz taki kwadratowy guzik :)
dzieki za odpowiedz tak mam kwadracik i to jest dokladnie takie samo lusterko jak wyslales w pierwszym linku
Tu masz fotochrom
