Witam, założyłem nowy temat ponieważ szukam już kilka dni i nadal nie mogę znaleźć co mam zmienić w pliku FSW_PSW.TRC aby wykodować matę w BMW E90.
Oryginalny plik FSW_PSW.TRC z BMW E90 320d 2006 r.
BAUREIHE
e90
SEAT_BELT_DISTANCE
wert_01
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AWL_1
nicht_aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
CC_GURTWARNUNG_1
nicht_aktiv
CURTAIN_BEIFAHRER_1
aktiv
CURTAIN_FAHRER_1
aktiv
EAM_TIMEDELAY
e92_ece
e92_us
e91_us
e91_ece
e90_ece
e90_us
FAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
FR_HE_PARAM_1
e91_ece
e90_ece
FR_HE_PARAM_2
e91_ece
e90_ece
FR_HE_PARAM_3
e91_ece
e90_ece
FR_HE_PARAM_4
e92_us
e91_us
e91_ece
e90_ece
e90_us
FR_HE_PARAM_5
e91_ece
e90_ece
GURTKONTAKT_BEIFAHRER_1
aktiv
GURTKONTAKT_FAHRER_1
aktiv
GURTKONTAKT_FONDLINKS_1
nicht_aktiv
GURTKONTAKT_FONDRECHTS_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_FONDLINKS_1
aktiv
GURTSTRAFFER_FONDRECHTS_1
aktiv
GURTSTRAMM_SEITENCRASH_1
nicht_aktiv
ITS_GEGENUEBER_1
aktiv
ITS_SCHRAEGCRASH_1
aktiv
KNIEBAG_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
KNIEBAG_FAHRER_1
nicht_aktiv
LANGER_CURTAIN_1
curtain
LENKSEITE_1
links
MRSA_TUERE_1
nicht_aktiv
OC3_1
nicht_aktiv
PARAMETERSATZ_0
e91_ece
e90_ece
POL_1
nicht_aktiv
POS_1
nicht_aktiv
POSI_1
nicht_aktiv
ROLLOVER_OPTION_1
nicht_aktiv
SBE1_1
aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_1
aktiv
SBR_BEIFAHRER_1
aktiv
SBR_FAHRER_1
aktiv
SEITEN_PARAM
e91_ece
e90_ece
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
aktiv
SLV_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
SLV_FAHRER_1
nicht_aktiv
UP_FR_PARAM
e92_ece
e91_ece
e90_ece
UPFRONT_LINKS_1
nicht_aktiv
UPFRONT_RECHTS_1
nicht_aktiv
US_SCHWELLEN_1
nicht_aktiv
SBE_SCHWELLE_ON
wert_01
SBE_STEP_DOWN
wert_01
SBE_STEP_UP
wert_01
SEAT_BELT_MONITOR
wert_01
SEAT_BELT_SPEED
wert_01
GURT_NICHT_AB_GK
nicht_aktiv
GK/OC3/POL
nicht_aktiv
POL_MAX_SCHWELLE
wert_02
POL_MIN_SCHWELLE
wert_02
Za pomoc z góry dziękuję!
Din76 opisał co pozmieniać w pliku FSW_PSW.TRC na przykladzie BMW E46. Ja szukam opisu do BMW E90. Na necie nic nie ma na ten temat.
Znalazłem na jakimś zagranicznym forum, że niby trzeba zmienić OC3_1 na nicht_activ oraz GK/OC3/POL na nicht_activ. Tylko, że te parametry już w oryginalnym pliku są na nicht_active, więc nie ma co zmieniać.
Dla potomnych
problem rozwiązany.
Aby wykodować uszkodzoną matę zajętości fotela w BMW E90 należy w module ABG zmienić wpisy:
SBE1_1
oraz
SBE1_STATUS_VERZ_1
z aktiv na nicht_activ.
Następnie należy wypiąć wtyczkę od maty (trzy pinowa wtyczka pod fotelem pasażera, znajduje się z tyłu) oraz usunąć błędy inpą.
ja wczoraj robiłem e91 i dopiero po zmianie tych wartości na nicht_aktiv zgasła kontrolka
SBE1_1
aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_1
aktiv
SBR_BEIFAHRER_1
aktiv
SBR_FAHRER_1
aktiv
SBE1_1
aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_1
aktiv
SBR_BEIFAHRER_1
aktiv
SBR_FAHRER_1
aktiv
Wydaje mi się, że te dwie pozostałe opcje niepotrzebnie wyłączyłeś, ponieważ SBR_FAHRER_1 odpowiada za czujnik zapięcia pasa kierowcy, który teraz nie będzie Ci działał, a SBR_BEIFAHRER_1 odpowiada za czujnik zapięcia pasa pasażera, który i tak nie będzie działał po wykodowaniu maty. Zostaje jeszcze opcja, że te czujniki masz uwalone i dlatego nadal pomimo wykodowania maty (być może sprawnej) nadal świeciła Ci kontrolka na czerwono. Po wykodowaniu uwalonych czujników zapięcia pasów kontrolka zgasła. Ja w swojej E90 zmieniłem tylko dwie pierwsze opcje i po odłączeniu maty i usunięciu błędu "Seat Mat" kontrolka zgasła. Działa tylko czujnik niezapiętego pasa kierowcy.
Sprawdzałeś błędy inpą przed kodowaniem? Co Ci pokazało w module AIRBAG?
  • 11 miesięcy temu...
witam,mam podobny problem w X3 E83 polift,byłem u dwóch magików-wykodowywali matę pasazera,każdy z nich robił to książkowo,bezskutecznie,nie można dezaktywować maty,problem powraca. Po podłączeniu emulatora dodatkowo nie można usunąć błedu,gdy sie podłączy oryginalną wtyczke z matą idzie wykasować bład zajętości maty pasazera na ok 1 godz
W tym i problem , że oni robili to "książkowo", bo myśleć nie potrafią , w głowie nie ma nic.
Dam ci radę - szukaj ukraińca, białorusina lub rosjanina, który zajmuje się bmw w pobliżu ciebie. Mamy więcej wiedzy na większość tematów. Zaoszczędzisz czas i pieniądze
Moge dac namiar w Wa-we
Może to o twoim aucie mowa ? http://bmwhelp.eu/index.php?topic=831.msg6893;topicseen#msg6893
Naprawa auta przes forum , :norty: :norty:
Na е83 książkа pisze trochę inaczej ))
nie to nie moje auto,ale widzę że podobny problem,dobrze by było gdyby go rozwiązać,bo już mnie krew zalewa,byłbym skłonny podjechać gdzieś dalej ,ale żeby była pewność że sie to wyeliminuje
Gdzie mieszkasz ? , może dam namiary
  • 1 rok później...
Ja to robię po, a czy ma to jakieś znaczenie nie wiem.
