Witam. Posiadam Touringa z 1998r. miał M43B16 z ASC+T, po swapie na M44B19 (silnik z osprzętem, wiązka, sterownik i skrzynia) z Compacta 1997r. który nie miał ASC. Problem polega na tym że ASC nie działa, komputer czyli Autocom od delphi wykazał "CAN usterka komunikacji - błąd odbioru". Wnioskuję że DME nie łączy się ze sterownikiem ASC przez szynę CAN, tylko gdzie ten sterownik jest? Jedni mówią że na pompie, a inni że za schowkiem. Dodam jeszcze że ABS działa bez problemu i na poprzednim silniku wszyściutko działało. Czy spotkał się ktoś z takim problemem?
Komunikacja can dla obu sterowników jest na tych samych pinach. Sprawdz przy sterowniku silnika czy w wiązce silnika są kable dla pinu 85 i 86. Pin 85 biegnie na 2 pin złącza kabinowego a pin 86 na 1 pin złącza kabinowego. Dodatkowo sterownik silnika m44 potrzebuje sygnału z modułu abs/asc pin 37 wtyczka x1170 na 79 pin sterownika silnika.
