Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem E65 z 2003r. Dzisiaj po opuszczeniu wszystkich szyb z pilota i po włożeniu kluczyka do stacyjki pojawił się następujący komunikat- Side airbag, rear right fault. Chodzi o prawy tylny airbag.Użyłem funkcji szukaj ale nie znalazłem odpowiedzi-może dlatego,że jestem nowy na forum i jeszcze nie potrafię się sprawnie poruszac po nim :oops: Czy ma ktoś z was może jakiś pomysł co może być przyczyną i jak to usunąć. Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i pozdrawiam
WitaM! Na 99% winne ponosi mata tylnej kanapy. NIestety to normalne , problem z błedem poduszki wystepuje notorycznie w Bmw.
Sa dwa sposoby :
wymienic mate na nowa lub wstawic opornik (zajetośc fotela) . Jesli chodzi o drugi sposób to z problemem musisz sie zglosic do zaufanego elektryka.
Być moze tez wine ponosi moduł odpowiedzialny za tylna kanape.
Moze ktos ma jakis pomysł jak rozwiazac tego typu problemy , napewno wielu osoba to pomoze . Przypominam ze chodzi głównie o model E65 .
ach te pomaranczowe i czerwone błedy :)
Bmw e65 745i 03 obecnie
Porsche Carrera 996 04 obecnie
Porsche Cayenne 05 obecnie
Ja powiem szczerze się z tym nigdy nie spotkałem.
Raz wyskoczyła mi kontrolka airbagów, w poprzedniej E65 z 2002 roku. Jechałem akurat na świeżo założonych 20" runflatach z Krakowa i to był mój ostatni raz (tzn. ostatni raz miałem założone 20" fele i ostatni raz wracałem z Krakowa :D ). Nałapało troche błędow i trzeba było wykasować.
Maty padały w E39, ale w E65 to raczej nie chce mi sie wierzyć. Serio są z tym aż takie problemy?
Dzięuję za odpowiedzi na mój post. Błąd wykasowany i nie wiem co było problemem. Jeśli to by była mata to by wyskoczył na nowo,tymbardziej jakby ktoś siedział z tyłu tak przynajmiej miałem w MB. Pozdrawiam
czesto wariuje w e65 SIM modul,a kola 20" tak jak kolega u gory napisal nic nie maja z tym wspolnego-nalapac to on mogl ale wiecej kamieni w opony :D ja mam 21" i nic sie nie dzieje....
  • 5 miesięcy temu...
żona odebrała auto z myjni dziś rano po praniu tapicerki ( nie mam skórzanej tapicerki ) i dzwoni, że świeci się kontrolka Airbag ów.
Jakieś sugestie drodzy forumowicze :D :?:
Pozdrawiam,
wwolny
Pzdr,
Wojtek
problemem jest czujnik lewego tylnego pasa bezpieczeństwa. W poniedziałek spróbuje podjechać do elektronika...
Pzdr,
Wojtek
  • 3 lata później...
Jestem od kilku tygodni posiadaczem BMW E65 745i z roku 2003, od kilku dni pojawiła mi się kontrolka od airbagu, w menu widnieje napis : "Side airbag, rear left, fault!". If possible, do not occupy left rear seat. :( Błąd był dwa razy wykasowany i powtórnie się pojawiał po kilku godzinach, po podpięciu pod komputer u kolegi był opis że jest za duża oporność lewej tylnej poduszki tułowia , jak pamiętam był też w opisie błąd 9404 ale mogę się mylić , czy chodzi o poduszkę w drzwiach czy jest jeszcze zamontowana jakaś inna . Nie bardzo wiem co z tym problemem zrobić, nigdy nie miałem do czynienia z marką BMW. Proszę o jakąś podpowiedz, czy należy coś wymienić czy tylko jest to sprawa okablowania. Z góry dziękuje.
Miałem ten sam problem swego czasu w 735i 2002r ale po prawej stronie, walczyłem z tym miesiąc :evil: błąd ciągle wracał, wymieniłem nawet airbag w drzwiach, też nie pomogło, wymieniłem sterownik, nie pomogło, problem jak sie okazało tkwił w luźnych pinach wiązki która jest w środkowym słupku między drzwiami, widać ją idealnie jak otworzysz szeroko oboje drzwi, pozaginanie pinów pomogło bo błąd wskakiwał dużo rzadziej, wymieniłem piny na nowe i był wreszcie spokój :duh: Myślę że u Ciebie jest ten sam problem, poduszka tułowia to poduszka w tylnych drzwiach, jest jeszcze mata zajętośći w tylnej kanapie ale to jest wtedy inaczej opisane, powodzenia.
Dziękuje bardzo za podpowiedź, mam jeszcze pytanie, co trzeba zdemontować żeby się tam dostać , oglądałem dzisiaj ten słupek i tak się zastanawiam czy przy zdjęciu kratki wentylacyjnej która jest na słupku będzie dostęp do kabli , czy ewentualnie trzeba zdemontować wszystkie osłony plastykowe na słupku . Pozdrawiam
Od wewnątrz się nie dostaniesz, jak odkręcisz te dwie śrubki zewnętrzne które trzymają kość do słupka (to chyba klucz szóstka) to nie bój się płynnie pociągnąć całość, wszystko Ci się wysunie łącznie ze złączem gdzie tkwi diabełek :twisted: wykasuj błąd i poruszaj złączem, wtedy zobaczysz że błąd od razu Ci wskoczy ponownie, spróbuj pozaginać piny może pomoże, mnie nie pomogło :cry:
  • 2 lata później...
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum.
Borykam sie dwoma problemami.
Pierwszy to palacy sie blad na desce rozdzielczej na zolto kontrolka airbag razem z kontrolka od nie zapietch pasow mimo jak pasy sa zapiete. Po odczytaniu bledow pokazuje blad poduszki po stronie pasarzera po wykasowaniu pojawia sie na nowo.
Nastepny problem to wylanczajace sie samo DSC po przekroczeniu 30 km/h.
Wylancza sie automatycznie i nie mozna jej wlaczyc do momentu zagszenia i ponownego uruchomienia. Po ponownym uruchomieniu i ruszeniu powtarza sie.
Auto to BMW E65 745 z instalacja gazowa z 2003 roku.
Z gory dziekuje za wszelkie odpowiedzi.
