Witam wszystkich !
Mam problem z silnikiem. Auto nierówno pracuje na biegu jałowym. Nie pali na jeden cylinder albo 2 aż w końcu po dłuższej pracy obroty tak nisko spadają że gaśnie. Jak zgaśnie trzeba kasować błędy ponieważ świeci się serwis na czerwono i nie można nawet odpalić silnika. Po skasowaniu pali o strzała ale po chwili problem wraca. Poniżej zamieszczam błędy z INPA :
http://imageshack.com/a/img923/9144/oFjKEC.png
http://imageshack.com/a/img922/9597/jpVgeI.png
http://imageshack.com/a/img924/6424/dSI0gE.png
r.
Zamieniłem cewki oraz świece na wszystkie możliwe sposoby oraz sprawdziłem kompresję na cylindrach wszędzie po 12 barów.
Proszę o wszelkie sugestie gdzie szukać problemu
Pozdrawiam !
Wykonaj pomiar cisnienia paliwa na listwie jesli wskazowka manometru nie bedzie falowac to szukaj problemu we wtyskach
Nie moge otworzyc dolaczonych linkow-co zawieraja?
załączone linki zawierają odczyty z inpy. Wyskoczyły mi takie błędy :
0x29cc CDKMD Aussetzererkenung Summenfehler
0x29cf CDKMD01 Aussetzererkenung Zylinder 3 in 2 Zuendreihenfolge.
Analogwerte 2 Laufunruhe :
1. -0.04
2. -2.29
3. 10.72
4. -6.80
Jutro sprawdzę ciśnienie na listwie wtryskowej.
A ja jutro sie postaram sprawdzic te bledy...
Z analogwerte wynika ze 3ci wtrysk juz jest martwy-odczyt na plusie i tam nie ma zaplonu a pierwszy jest w stanie agonalnym.
Roznice miedzy wtryskami nie powinny przekraczac 25 procent
Silnik Ci pracuje na trzy gary.
Najlepiej zrobisz jak je zdemontujesz i do serwisu na maszyne wrzucisz.
Taki odczyt komputerowy jest tylko pobiezny ale juz po nim widac ze dwa wtryski sa do wymiany.
Wczoraj sprawdziłem ciśnienie na listwie wtryskowej i jest 3.6 bara. Stałe nie spada ani nie faluje. Zamieniłem też wtrysk pierwszy z trzecim. Nic to nie zmieniło. Dzisiaj postaram się wymontować i oddać wszystkie wtryski do sprawdzenia. Kotin44 wiesz może coś więcej na temat tych błędów co opisałem ?. Zastanawiam się też nad tym czy te problemy z zapłonami mogą być spowodowane zużytym łańcuchem rozrządu bo czytałem że te silniki miały z tym duży problem.
Jeszcze dzis je sprubuje rozkminic.
Jak masz takie cisnienie to pierwsze wymien pompe paliwa.
Dobra pompa daje ok 5 bar a 4 to jest minimum zeby auto normalnie jezdzilo
