Kolejny problem z nowym nabytkiem... E46 318i 99"
Brak ciepłego powietrza z nawiewu. Układ dobrze odpowietrzony, elektrozawór rozebrałem, nie był nawet bardzo brudny, działa elegancko. Problem leży po stronie sterowania nim. Rzecz w tym że mając odpalone auto ustawiam 32 stopnie, leci zimne, zawór jest zamknięty, węże nagrzewnicy zimne. Na odpalonym odpinam wtyczkę elektrozaworu, zaczyna napływać ciepłe i jest momentalnie gorąco w samochodzie. Po niecałej minucie podpinam wtyczkę i widać że wszystko wróciło do normy tzn ustawiam 16 stopni leci zimne, ustawiam 32 leci gorące. Gdy zgaszę auto na powiedzmy dwie minuty dalej wszystko gra. Gdy zgaszę na pół godziny już brak ciepłego powietrza, zawór dalej zamknięty.
Co powoduje złe sterowanie elektrozaworu? Nie wiem czy zacząć od wymiany panelu klimatyzacji, czy szukać przyczyny w jakiś czujnikach temperatury itp... Muszę to zrobić szybko bo nawet szyby nie mogę odparować... Doradźcie Państwo :(
Klimatronic zamowiony za 30zl, wymieniony, grzeje elegancko. Warto przy wymianie odkrecic cztery torksy i poczestowac czujnik oraz turbinke sprezonym powietrzem, pelno kurzu i moze oszukiwac :-)
  • 2 lata później...
Mam problem z brakiem ciepłego nawiewu w aucie. Już opadają mi ręce. Wymienione już termostat, zbiorniczek wyrównawczy (był pęknięty), elektrozawór nagrzewnicy. Auto odpowietrzane było już chyba kilkadziesiąt razy. Na warsztacie wszystko hulało jak należy, grzało elegancko. Wyjechałem , przejechałem się i znów zimno. Dodam że węże są gorące i miękkie, chłodnica również. Węże dochodzące do nagrzewnicy również ciepłe. Nigdzie nie ma wycieków, wszystko jest szczelne. Sterowanie klapkami sterującymi jak i sam klimatronik również sprawny. Na wyższych obrotach jest odrobinę lepiej. Co mogę jeszcze wymienić? Kupiłem pompę wody, czy to może być to ?
A błędy jakieś masz? Generalnie szkoda kasy na wymieniane i sprawdzanie czy działa. Masz 2 czujniki temp z tego co kojarzę, jeden przy kratce w kilmatroniku a drugi na nagrzewnicy. Środkowe pokrętło chodzi?
Wymienilem dzis pompe wody, nadal to samo. Uklad odpowietrzam wg instrukcji i jest ciagle to samo. Górny waz po osiągnięciu jest plaski i nie ma w nim plynu. Ogrzewanie raz dziala raz nie...
U mnie to samo 330i automat wymienilem termostat pompe visco nowy zbiornik wyrownawczy odpowietrzylem uklad chłodnica goraca a nie grzalo dopiero na drugi dzien dolalem plynu i po kilku km zaczelo grzac a po wystygniecu silnika w tym wezu co idzie od chlodnicy do termostatu jak odkrece odpowietrznik to plyn jest tak do polowy weza i tak juz tydzien jezdze i nie wiem co jest grane a i jeszcze jedno ciagle brak powrotu do zbiornika chodzi mi o ten strumien w zbiorniku.
Jakiej firmy pompa wody? Brak strumienia kieruje podejrzenia na pompe.
Febi wymienilem ja z tydzien temu razem z visco i termostatem wczoraj zbiornik wymienilem bo wydawal mi sie dziwny i dalej nic temp max 96stopni tego strumienia nie ma odkad ja mam czyli jakis miesiac
U mnie pompa ruville, strumień przelewowy jest. Nie wiem już jak to odpowietrzyć robiłem to z 50 razy już i dalej coś jest źle. Mam dwa korki, jeden ori, drugi chinczyk, na obydwu to samo...
