Słuchajcie - mam pytanie czy można zakodować tempomat tak aby wskazywał jaka jest ustawiona prędkość ( tak jak w silnikach pow. 2 litrów)
Chodzi mi o to czy może pokazywać na tym ringu dookoła prędkościomierza ( tak ja kw droższych wersjach) ??
tempomat mi działa , ale chciałbym aby wyświetlało się tak jak tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=NCGid-WAR3w
Jak masz zegary "low" to fizycznie nie ma takiej możliwości, nie ma tam pierścienia który się obraca pokazując ustawioną prędkość.
Nie jestem pewien, ale kombi low chyba może pokazywać ustawioną prędkość "cyfrowo" (na wyświetlaczu).
Edytowane przez marvel.marv
Jaki masz rocznik auta ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
tzn tam widac jakiś pierścień, ale nic się nie rusza tak jak na tym filmiku.
a jak poznać czy są low ?
Edytowane przez monteki
2006
dziwne że nigdzie nie podaje ustawionej prędkości , ani na tym ringu wokół prędkościomierza , ani na wyświetlaczu między zegarami...
wybaczcie, zamiast edit wcisnąłem CYTUJ.. dlatego tyle postów jeden pod drugim
Jeśli nie masz fabrycznego tempomatu to nie da rady :(
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC31-EUR-05-2006-E90-BMW-320d&diagId=62_0483
Przykładowo w e60 LCI idą te same liczniki do kaźdego auta niezaleźnie od wyposaźenia.
no to ja mam high , mam ten pasek dookoła prędkościomierza , tylko tam się nic nie pojawia .
a w instrukcji obsługi jest napisane że te wskazania są dla silników powyżej 2 litrów..
mama fabryczny tempomat, wszystko działa , tylko nie pokazuje mi prędkości nigdzie .
w decoderze:
540 Cruise Control
W instrukcji obsługi napisane jest że są dwie wersje , i w wersji powyżej 2.0 występuje tempomat ze wskazaniami. wiec taka wersja istniała i raczej nic mi sie nie zepsuło.
Czyli jeśli mam zegary high , to można dokodować to wskazanie ?
Trzeba zobaczyć co masz w module licznika "KOMBI" moźe coś tam jest do zmiany.
Laptop , kabel OBD , programy INPA ,NCS i sam to zrobisz , diagnostyka za frei .
  • 11 miesięcy temu...
  • Członkowie klubu
Czy kolega monteki ogarnął temat? U mnie brak wskazań pomimo licznika LCI z ringiem wokół prędkościomierza. Kodowałem moduł KOMBI pustym plikiem man, ale bez zmian. Tempomat działa, prędkość pokazuje się cyfrowo, ale brakuje wskazania wokół prędkościomierza. Co mogę zmienić w module, żeby to wskazanie ruszyło?
Porównaj z moim KOMBI
 CBS_SCEN_01H
aktiv
CBS_SCEN_02H
aktiv
CBS_SCEN_04H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_06H
aktiv
CBS_SCEN_11H
aktiv
CBS_SCEN_03H
aktiv
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_20H
aktiv
CBS_SCEN_21H
aktiv
CODING_VALID_BMW
wert_01
DATEN_INDEX
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
wert_02
CC_15_EIN
wert_01
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
CC_ML
wert_01
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_01
CC_F_WASCHWASSERSTAND
wert_01
CC_F_KUEHLMITTELSTAND
wert_01
CBS_STAT_07H
sperre
CC_I_ZEITZELLE
wert_01
PREDRIVE_PERIODENDAUER
wert_01
BC_LEERZEILE
aktiv
TANK_FILTER_STEIGEND
wert_02
TANK_MITTLUNGSZEIT
wert_01
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
wert_01
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
wert_01
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
wert_01
TANK_VOLL_ERKENNUNG
wert_01
WARNFELD_INFO_DME
aktiv
SFY_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
SEAT_BELT_MONITOR
wert_01
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
SBR_BEIFAHRER
nicht_aktiv
SBR_FAHRER
nicht_aktiv
SFY_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DME_ID_MONITOR
aktiv
ZGM_ID_MONITOR
aktiv
PREDRIVE_START_MIT_OBD
aktiv
BC_DIGITAL_V
nicht_aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
ACC_FILTER_FALLEND
wert_01
ACC_FILTER_STEIGEND
wert_01
TANK_RW_WARNUNG
wert_01
AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR
wert_01
AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET
wert_01
TANK_UMRECHENKONSTANTE_1
wert_01
TANK_UMRECHENKONSTANTE_2
wert_01
MOTORKONSTANTE
wert_01
DSC_ID_MONITOR
aktiv
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
wert_02
CC_R_AUS
wert_01
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_STAT_04H
sperre
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_INTW_12H
wert_01
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_STAT_21H
sperre
CBS_INTD_03H
wert_01
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_GELB
wert_01
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_STAT_13H
sperre
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_EINH_01H
wegbas
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_EINH_04H
wegbas
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_EINH_11H
wegbas
CBS_EINH_12H
wegbas
CBS_EINH_13H
zeitbas
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_EINH_21H
zeitbas
CBS_INTD_13H
wert_01
CBS_INTD_14H
wert_01
CBS_TZ_SCHALTER
borddatum
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CSUM_WEG
grundcode_var
TNK_LITER_RECHTS
wert_01
TNK_LITER_LINKS
wert_01
TNK_OHM_LINKS
wert_01
TNK_OHM_RECHTS
wert_01
K_ZAHL_TACHO
wert_01
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
wert_01
K_ZAHL_WEG
wert_01
K_ZAHL_WEG_KOMPL
wert_01
FDC_VERBAUT
nicht_aktiv
KL_PREDRIVE_AUSWAHL
wert_04
AFS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
AFS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
BC_2_ENABLE
aktiv
BC_LIMIT_ENABLE
aktiv
CC_TEMPERATURWARNUNG
nicht_aktiv
SEAT_BELT_DISTANCE
wert_01
CC_GURTWARNUNG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
CC_BREMSWARNL_NUR_ROT
nicht_aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
BC_V_KORREKTUR
aktiv
CBS_INTW_11H
wert_03
CBS_INTW_10H
wert_01
TANK_SCHWELLE_RESERVE
wert_01
KUEHL_MTL_AKTIV
aktiv_high
CBS_STAT_10H
sperre
EKP_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EKP_ID_MONITOR
aktiv
GPS_UHR
aktiv
SITZ_L_UEBERWACHUNG
nicht_aktiv
LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LEHNE_FA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ARS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
GETRIEBE_ART
automatik
EGS_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EGS_ID_MONITOR
aktiv
EGS_CSUM_MONITOR
aktiv
HDC_VERBAUT
nicht_aktiv
MOTORSPORT
wert_02
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
nicht_aktiv
OEL_MAX_WERT
wert_01
CBS_EINH_09H
wegbas
CBS_SCEN_09H
nicht_aktiv
CBS_STAT_09H
sperre
DSC_ALLRAD_CC_WAHL
nicht_aktiv
FDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
HDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
KL_PREDRIVE_AUSWAHL_1
wert_02
CBS_SCEN_07H_1
nicht_aktiv
CBS_SCEN_10H_1
nicht_aktiv
CBS_SCEN_12H_1
nicht_aktiv
CBS_SCEN_13H_1
nicht_aktiv
KL_PREDRIVE_AUSWAHL_2
wert_01
ACC_ALIVE_ZAEHLER_1
aktiv
ACC_AUSSTATTUNG_1
wert_03
ACC_CSUM_MONITOR_1
aktiv
ACC_E60_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_E60_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
ACC_E60_ID_MONITOR
nicht_aktiv
ACC_ID_MONITOR_1
aktiv
AHM_APPL_MONITOR
aktiv
AIRBAG_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
AIRBAG_ID_MONITOR
aktiv
CAS_APPL_MONITOR
aktiv
CC_EHH_ANZ_MIN_TIME
wert_01
EHC_APPL_MONITOR
nicht_aktiv
LM_APPL_MONITOR
aktiv
RDC_APPL_MONITOR
nicht_aktiv
TANK_EINGANG
wert_01
TANK_KL_STEIGUNG
wert_01
TEL_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
TEL_ID_MONITOR
aktiv
TLC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
TLC_ENABLE
nicht_aktiv
TLC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
VDM_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
VDM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SCHALT_HINW_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_BC
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_DAUERHAFT
nicht_aktiv
ACC_ANFAHR_GONG
nicht_aktiv
ACC_APPL_MONITOR
aktiv
ACC_MODE_ANZEIGE
aktiv
DZM_DAEMPFUNG
aktiv
DZM_DISP_RPM
wert_01
DISP_ENGDAT_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
DISP_ENGDAT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
TELEX_STATUS_SC
wert_01
TLC_SYMBOLIK
wert_01
ACC_E60_APPL_MONITOR
nicht_aktiv
SCHALT_HINW_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
SCHALT_HINW_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
A3C6_APPL_MONITOR
aktiv
A569_APPL_MONITOR_UEP
aktiv
DZM_UMRECHNUNG
wert_02
TORQUE_3_ID_MONITOR
aktiv
CC_ID_AKTIV_7
aktiv
DISP_ENGDAT_SIG_MONITOR
nicht_aktiv
TORQUE_ENGDAT_SIG_MONITOR
aktiv
BC_EFF_GESCHW_BEI_KL_R
nicht_aktiv
CAN_OEL_DIENST_ENA
aktiv
  • Członkowie klubu
Dzięki malysz,
Porównałem z moim i wyszło, że różnią się jedynie wpisami:
EKP_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EKP_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AHM_APPL_MONITOR
nicht_aktiv
u Ciebie te wpisy są activ
ale:
EKP - Fuel Pump Control,
AHM - Trailer Module
wychodzi na to, że nic nie odpowiada za tempomat
Spróbuj zmienić te wpisy i zobaczysz , moje KOMBI jest zakodowane z tempomatem .
Temat diody dookoła zegarów w wersji HIGH po doposażeniu z ŁÓW był już gdzieś na forum i z tego co pamietam to nie da się tego zakodować. Podobno jest to błąd z hardware i coś z komunikacja. Jakiś magik to robił litując zegary i coś wlutowywujac ze starych. Sam myślałem nad zmiana zegarów na HIGH ale zagłębiłem temat i doszedłem do wniosku żeby uruchomić te diodę to jest więcej zabawy niż pożytku a uruchomienie tego jest prawie nie realne.
Mówię to co pamietam jak rok temu się do tego przymierzałem także nie mogę iść wszędzie 100% racji
  • Członkowie klubu
No ok, tylko że u mnie są zegary High i wszytko powinno działać w standardzie, bo tempomat nie był dokładany. Ogólnie tempomat działa bez problemu, tylko brakuje wskazania na liczniku. Próbowałem zakodować pustym plikiem man oraz tak jak ma kolega malysz, ale bez zmian. Tylko nie wiem czy ja to na 100% poprawnie zrobiłem, dlatego na dniach sprawdze to jeszcze raz na spokojnie.
Dokładnie zegary w e60 LCI są wszystkie takie same niezależnie od wyposażenia . Są dwie możliwości - skopiuj mój KOMBI wklej do MANa i zakoduj (robiłem tak nie raz) jeśli to nie pomoże to trzeba będzie manipulować nettodaten .
Edycja
Jeśli masz fabryczny tempomat ( dopiero doczytałem) to problem może być w liczniku , albo dioda albo taśma .
Nie prawda.
Kodowalem to u siebie po zmianie na licznik high w m47.
Poszukajcie na forum bo pisałem jaki parametr trzeba.
W.ncs dumny nie jest opisany
  • Członkowie klubu
Edycja
Wiem tylko tyle, że jest podświetlenie, ale czy dioda działa to nie wiem jak stwierdzić. Pewnie jest jakiś sposób, żeby zrobić test zegarów czy wszystkie elementy działają. Zaraz poszukam coś w sieci.
teraz wygląda to tak:
https://naforum.zapodaj.net/f8598ee6d1ff.jpg.html
  • Członkowie klubu
Chyba jest coś nie tak z moimi zegarami, bo nie działa tryb testowy. Pozycja 02.00 w ukrytym menu nie aktywuje się, mogę sobie naciskać i nic. Próbowałem na zablokowanym i odblokowanym menu, oczywiście na włączonym zapłonie.
