jestem na zakupie felg do swojej e60 530i. Obecnie posiadam opony Conti w rozmiarze 225/55/r16 oraz felgę oryginał wz 134, którą zaaplikowałem na koło zimowe (rozmiar 225/55/r16). Na lato chcę się zaopatrzyć w koła 18" od BMW model styling 135 et20 8j.
Od początku koncepcji po głowie chodzą mi opony w rozmiarze 235/40/r18 i było to uwarunkowane tym, że to tylko 1cm szersze, spalanie jakoś nie wzrośnie znacznie a komfort będzie znośny...
Po sprawdzeniu tego w kalkulatorze opon pojawiła się nowa koncepcja z oponami 245/40/r18, które jeszcze do niedawna były dla mnie abstrakcją (czyt. szeeroko). Spowodowane to było tym, że różnica wobec obecnych fabrycznych jest niezauważalna natomiast 235/40/18 to różnica juz prawie 9mm na średnicy czyli tak jakbym jeździł na zużytych 245.
Pytanie i prośba jest następująca... Co polecicie tj. który rozmiar opon zakładając, że auto służy do codziennego poruszania się (praca, rodzina, nie raz trasa no i oczywiście dość często miasto/centrum/Wrocław). Jednocześnie zależy mi na dobrym wyglądzie a w przyszłości planuję kupić czarne Eibachy oraz dystanse 12/18mm).
Moje obawy są następujące... na oponach 245/40/18 będzie zauważalnie więcej palić oraz gorzej przyspieszać w każdym zakresie prędkości w stosunku do 225/55/16. Drugą rzeczą jest wygląd samej opony...245 łądniej układa się na feldze niż 235, która jest po prostu "chudsza" przy budzie e60. Czy są one uzasadnione? Czy ktoś może się wypowiedzieć w tej sprawie ? Pozdrawaim i czekam na podpowiedzi :)
Ktora masz wersje? Do 272km producent przewidzial 245/40/18 a do obu slabszych 235/40/18.
m54b30 czyli 231KM. Szczerze pisząc to mnie zadziwiłeś tąodpowiedzią, ponieważ wszędzie gdzie szukałem informacja jest, że producent przewidział 245/40/18. Gdzie znajdę taką informację oficjalną ? Dzięki za odpowiedź :)
Pierwszy link po wpisaniu w google "bmw e60 rozmiar opon". Nie masz naklejki z rozmiarami opon na slupku? Tam jest wszystko.
  • 5 miesięcy temu...
Odgrzebie temat. Mam 18"styling 135 w 520d 245/40/18 i jakoś nie odczułem spadku przyspieszenia, spalanie też nie wzrosło znacząco wiec ja osobiście polecam.W e60 felga et-20 zdecydowanie ładniej wygląda niż et-47,50(przy mniejszym et felga jest ładnie wklęsła) ale to kwestia gustu.
