[520d] Padnięte poduszki, czy dwumasa?
czy możecie ocenić po wyglądzie poduszek pod silnikiem czy są one dobre? prawa wygląda na zarwaną ale wiem z RealOEM że poduszka prawa i lewa są inne, więc może to że jest ona bardziej schowana wynika z jej konstrukcji?
Poducha lewa;
http://images81.fotosik.pl/234/e3a2ac65aa52594a.jpg
Poducha prawa;
http://images83.fotosik.pl/234/3ce52e54efdfb96a.jpg
jak wymieniałem wężyki od podciśnień to zauważyłem że wężyk pomiędzy poduszkami był uszkodzony, ale po jego wymianie nie zauważyłem żadnej różnicy...
A od pewnego czasu przy ruszaniu pojawiają się drgania na budzie i nie wiem czy to nie wina poduszek właśnie, są jakby nie patrzeć tańsze od dwumasy, a jakbym dwumasę wymienił bez potrzeby to bym się delikatnie mówiąc wkur*** :D
Podbijam temat.
czy orientuje się ktoś czy ta prawa poduszka powinna być tak schowana? patrząc względem lewej.
