Czy w E60 wogóle wystepuje identyfikacja uszkodzonego koła w przypadku zadziałania systemu RPA? Ja mam navi business i poza informacją "tyre puncture" nie wskazuje mi o które konkretnie koło chodzi(co zawsze uważałem za idiotyzm, w końcu po to montoruje obroty i chyba "widzi" które koło ma odchyłkę!). Czy inaczej sprawa się ma w navi ccc lub cic? Bo domyślam się że przy systemie TPMS (czujniki ciśnienia w kołach) wskazuje koło niezależnie od rocznika i wersji navi.
Nie zależnie .czy masz busines czy CCC,nie będzie wyświetlać faktycznego ciśnienia chyba że auto posiada TPMS. Jest to zależne od rodzaju systemu monitorowania ciśnienia opon.
Kiedyś wyskoczył mi komunikat w E60 po lifcie z navi business i z tego co pamiętam było napisane o które koło chodzi.
Autor tematu nic nie wspominał o pokazaniu dokładnych wartości ciśnienia w kołach.
Mi wyskakuje czasami po zmianie felg ale tylko ogólna informacja żeby sprawdzić ciśnienie.
Jak zmieniłem na niedopompowane 19" ROF nic nie wyskoczyło.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Złapałem niedawno "śrubę", nic nie zauważając.
Komunikat o spadku ciśnienia pojawił się jak ubyło trochę powietrza (myślę, że po 2 dniach) , zatrzymałem się, obejrzałem opony i...faktycznie śruba wbita w prawej tylnej oponie.
Trochę zrobiło się zamieszania:) Pytałem o system RPA, czyli oparty o prędkość kół z czujników ABS. To że TPMS, RDC(niezależenie od nazwy wszystkie oparte o czujniki w kołach) pokazuje ciśnienie każdego koła to oczywiste, taka jego rola.
Jak pisałem mója navi Business nie pokazuje które koło jest przebite, mam tylko ogólny komunikat "pressure lost" Z tego co widzę ccc chyba też nie pokazuje, ciekawe jak cic, w ktorym jest widok samochodu z zielonymi kołami, dziwne by było gdyby w przypadku awarii jednego koła wszystkie robiły się czerwone :/
No jak miałem gume też mi nie pokazywało.
Mam CIC
A masz widok samochodu z zielonymi kołami? Wszystkie stały sie czerwone?
Hehehe, gwoździa wbij się będziesz bawił w spuszczanie. ;)
W CCC również jest tylko ogólny komunikat "TYRE PUNCTURE" i na monitorze informacja, żeby zatrzymać pojazd i sprawdzić ciśnienie.
Też racja :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kolego sprawdź w wyposażeniu czy masz kod 2VB; to jest TPMS. Jeśli nie to masz zwykły system monitorowania na podstawie prędkości obrotowej kół i nie pokaże.
  • 2 lata później...
@speed1211 i jak tam udało się coś sprawdzić ;) Ja już wiem że przy zwykłym RPA nie pokazuje które koło jest uszkodzone, chociaż mogło by. Ale pewnie nikt by nie kupował opcji RDC (TPMS) Zastanawiam sie jedynie czy w E60 wogóle można było uruchomić pokazywanie ciśnienia w CCC
Wogole zapomniałem o temacie ale widzę że sam się rozwiązał :mrgreen:
Myślę że nie da się ale jak coś znajdę to dam znać. Poszperam w plikach
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ja właśnie przegrzebałem wszystkie możliwe pliki i nie widzę niczego takiego, w CIC'u też nie. Więc wydaje sie się że pomimo tego że samochód ma TPMS opcja 2VB to i tak nie można podejrzeć wartości cisnienia i temperatury, nie mam pojęcia czy ten moduł RDC to w ogóle wysyła.
Nie no, ciśnienia na pewno nie sprawdzisz bo brakuje czujniki.
Mi bardziej chodziło o pokazanie koła z którego zeszło powietrze
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czujników nie brakuje, jak jest RDC to w kazdym kole jest czujnik z nadajnikiem. Cisnienia można sprawdzić za pomocą np. INPA ale chodziło mi o prezentację tego na ekranie. Z tego co widzę to w serii Exx taka opcja jest niedostępna, przynajmniej nie udało mi się znaleźć żadnych informacji na ten temat. Jest to dostępne w serii F i tylko z NBT, przynajmniej tak tutaj piszą:
http://bmwspecialistreading.co.uk/add-tyre-pressure-individual-tyre-temperature-tpms-display-vehicle-must-factory-tyre-pressure-sensors-fitted/
  • 6 miesięcy temu...
Czy ktoś wie jak bez INPA lub ściągania opony jestem w stanie sprawdzić jaki typ czujnika/czujników posiadam (RPA czy TPMS). Mam bmw e60 530xd z 2008 roku. Zastanawiam się nad zakupem felg na zimówki i nie wiem czy potrzebuję dodatkowo czujniki.
